Купил мотор... 2.5D 1991-2000
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 01:26 | Сообщение # 11
Цитата pasha210 ( ) Вот ещё фото..со сломаным коромыслом! Что можно сказать... классика жанра!
Штанги отрихтовать или заменить, коромысло заменить, поставить новый ремень и забыв про эту ситуацию проехать 500 тыс.км... Ничего страшного, не произошло, данный мотор безболезненно переносит обрыв ремня... в поддон, не лезть и кольца, не менять!!!
Для себя определитесь чего хотите:
1-й вариант, отдать мотор продовцу, получить деньги назад и досвидос...
2-й вариант, получить скидку с продавца.
Ни в коем случае, не давать продавцу ковыряться в моторе!!! Если решите оставить его себе...
Рауль
Дата: Суббота, 02.03.2019, 02:24 | Сообщение # 12
Цитата transit150 ( ) Штанги отрихтовать или заменить, коромысло заменить, поставить новый ремень и забыв про эту ситуацию проехать 500 тыс.км..
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 02.03.2019, 07:11
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:27 | Сообщение # 13
Двигатель приехали ,забрали обратно... Штанги я выравнивал,поставил обратно. Сказали заменят штанги,коромысло,ремень на новые Меня больше всего волнует.
Если сломало коромысло...могут последствия быть серьёзней,чем мы думаем?!
[b]Добавлено[/b] (02.03.2019, 10:33) --------------------------------------------- [quote=Димарик;465340]Ты штанги пронумеровал? Или новые будут? [/quote]
Не нумеровал.А зачем? Я их собирал,в обратном порядке как было. Краска оранжевая,это продавец метки ставил. Гена не с этого движка,видно по болтам-крутились уже. Это Лукас 70А. А шлангочка под вакуумник снизу подходит. Здесь походу стоял Мицубиси 95А. Всё остальное родное. Никаких следов откручивания нигде нет,герметика тоже. По шкивам тоже выработки нет-сравнивал со своими! Визуально мне,этот мотор понравился.
Натяжной ролик ремня ГРМ,с завода идёт какой фирмы?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Суббота, 02.03.2019, 10:35
Рауль
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:39 | Сообщение # 14
Цитата pasha210 ( ) Натяжной ролик ремня ГРМ,с завода идёт какой фирмы?
Не знаю,но лучше покупать INA с ним проблем нет Добавлено (02.03.2019, 10:40) ---------------------------------------------
Цитата pasha210 ( ) Это Лукас 70А. А шлангочка под вакуумник снизу подходит. Здесь походу стоял Мицубиси 95А. Лучше бы был Митсубиси,так как надёжнее намного
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:40 | Сообщение # 15
[quote=transit150;465356]Ни в коем случае, не давать продавцу ковыряться в моторе!!! Если решите оставить его себе... [/quote] На скидку он не согласился,сказал мы сами все заменим на новое,это наш косяк. Буду проверять,крышку клапанную можно поднять и будет видно,что менялось что нет...
Рауль
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:41 | Сообщение # 16
Вообще непонятно,зачем меняли на Лукас
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:46 | Сообщение # 17
[quote=Рауль;465367]Не знаю,но лучше покупать INA с ним проблем нет[/quote]
Там как раз INA натяжной и стоит...
Рауль
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:47 | Сообщение # 18
Цитата pasha210 ( ) Там как раз INA натяжной и стоит... Ну я думаю в оригинале он не шел...
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:47 | Сообщение # 19
На Лукас это уже поменяли на этой разборке,они сами признались...я спрашивал,почему гена не с этого мотора)
Рауль
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:47 | Сообщение # 20
Хотя кто его знает...Добавлено (02.03.2019, 10:48) ---------------------------------------------
Цитата pasha210 ( ) На Лукас это уже поменяли на этой разборке,они сами признались...я спрашивал,почему гена не с этого мотора И на фига поменяли на Лукас?
