  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ватная работа двигателя, 2,5 ТД 85 кВт с интеркулером (Тупит при разгоне)
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 06:06 | Сообщение # 11
Эти цифры, это показания работы турбины на компьютере диагноста, в каких они величинах, я не знаю. Пока ничего не предпринимал, нет возможности и времени. А за подсказки всем спасибо! Когда все таки решу проблему, напишу обязательно
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
5083 поста
Дата: Вторник, 19.03.2019, 08:41 | Сообщение # 12
Диагност должен знать, что за величины, но по Эпику - это должны быть Паскали*100 в абсолютных величинах, т.е, + атмосферное давление.
Давление то на ходу меряли, или на месте газовал?
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 09:45 | Сообщение # 13
Ватная работа обычно связана с поздним впрыском.
Возможно,грязь в канале управления моментом впрыска или неисправный клапан.
Возможно,проблемы сподкачивающим насосом.
Тогда кроме позднего впрыска будет и неверная регулировка объема подачи.
248 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 15:37 | Сообщение # 14
Давление измеряли, газуючи на месте.
А комп диагностика не должна была определить поздний впрыск и неисправность клапана? По диагностике мастер сказал, что вопросов у него к топливной нет. Он один из немногих в наших краях, кто как раз занимается топливной Лукас. Хотя балабол и денег дерет больше всех.
И ещё сегодня и вчера, машина на удивление ехала в основном приятно, подтупливала иногда, но не так как раньше. Резво набирала скорость и моментально реагировала на медальку. Но и были моменты, когда чувствовалась эта ватность. Турбина может себя так вести, что б то хорошо работать, то плохо? Сейчас ну никак нету времени заниматься поиском причины, так как занимаюсь своим здоровьем зразу после роботы.
5083 поста
Дата: Среда, 20.03.2019, 15:45 | Сообщение # 15
Так не намеришь, надо на ходу, полный газ на 2й и выше передачах
Да, если, например, актуатор гейта или калитка заедают, турбина тогда не нагнетает нужное давление или нагнетает с опозданием.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 16:21 | Сообщение # 16
Мне интересно - мастера действительно настолько тупые, что проверяют турбину газованием на месте, или наоборот - слишком хитромудрые, что бы развести клиента на замену вполне работоспособного агрегата?
898 постов
Дата: Четверг, 21.03.2019, 09:16 | Сообщение # 17
pavluw, заглуши клапан ЕГР.
248 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 15:45 | Сообщение # 18
Клапан ЕГР заглушен, он же мне и заглушал, только еще год назад. А масло всегда будет брать, если турбина барахлит? Я пока увеличения расхода масла не заметил. Масло доливал за предыдущие 3 замены, всреднем до 1 литра, не больше (на 10 тысяч). Больше было только когда подкачивающий насос соплил, поменял его и расход масла уменьшился
898 постов
Дата: Пятница, 29.03.2019, 11:25 | Сообщение # 19
ЕГР заглушен-на одну проблему меньше!
Бросил курить-еще на одну меньше! biggrin
Навскидку,о возможных причинах ватной работы мотора:про неправильный угол впрыска я писал.
Поскольку в ЭПИКе он регулируется за счет изменения давления на поршне таймера,то причин может быть две:или проблема с подкачивающим насосом-низкое давление,что изменяет и цикловую подачу,и угол впрыска не увеличивает.
Или могут быть проблемы с клапаном,регулирующим давление на поршне таймера или может быть забита линия подачи давления на таймер.
Это все механические неисправности,они ошибок на дают.
Может быть еще неисправность турбины,конкретно-актюатора.
Еслилопнула пружина нв тяге,то может произвольно открываться байпас турбины и турбина не будет давать давления,а ЭБУ отработает подачу по реальному заниженному давлению наддува.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
