Не заводится Ford Transit 1995 2.5
shefsklyar
7 постов
Дата: Суббота, 10.08.2019, 15:34 | Сообщение # 1
Помогите люди добрые. заглох форд не могу завести.метки совпадают,солярка на форсунки идет.воздуха нет,мотор крутит.не заводится не пойму что делать.
silco
547 постов
Дата: Суббота, 10.08.2019, 19:13 | Сообщение # 2
контакт или работоспособность клапана отсечки проверяли?
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 10.08.2019, 21:03 | Сообщение # 3
Мотор не заводится всего в двух случаях:когда нечему гореть или когда нечем поджечь. В дизеле топливо поджигается за счет высокой температуры сжимаемого в КС воздуха. Коли топикстартер утверждает,что топливо в КС подается,значит не создается высокая температура в КС. А это внезапно это проявиться может только при исчезновении компрессии. В результате срезания части зубьев на ремне ГРМ или срезания шпонки на приводе распредвала. Такшо надо снимать защиту ремня ГРМ и смотреть что к чему.
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Суббота, 10.08.2019, 21:04
shefsklyar
7 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 12:37 | Сообщение # 4
Цитата shefsklyar ( ) контакт или работоспособность клапана отсечки проверяли?
Да, работаетДобавлено (11.08.2019, 12:41) ---------------------------------------------
Цитата silco ( ) Мотор не заводится всего в двух случаях:когда нечему гореть или когда нечем поджечь.В дизеле топливо поджигается за счет высокой температуры сжимаемого в КС воздуха. Коли топикстартер утверждает,что топливо в КС подается,значит не создается высокая температура в КС. А это внезапно это проявиться может только при исчезновении компрессии. В результате срезания части зубьев на ремне ГРМ или срезания шпонки на приводе распредвала. Такшо надо снимать защиту ремня ГРМ и смотреть что к чему.
На ремне зубья все целые, распредвал, если бы срезало шпонку, клапана не толкало бы, правильно понимаю? А клапана открываются, закрываются. До поломки бус завелся, я выехал из гаража, заглушил его, потом заводить его, а он не заводится
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 15:28 | Сообщение # 5
Цитата shefsklyar ( ) На ремне зубья все целые, распредвал, если бы срезало шпонку, клапана не толкало бы Я бы метки все проверил...
shefsklyar
7 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 15:42 | Сообщение # 6
Цитата shefsklyar ( ) Я бы метки все проверил... Все проверил, несколько раз даже)
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 17:54 | Сообщение # 7
Меряйте компрессию и если она внорме то что то вы недосмотрели.
shefsklyar
7 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 19:07 | Сообщение # 8
Цитата эйван ( ) Меряйте компрессию и если она внорме то что то вы недосмотрели.
Хорошо, спасибо, буду пробовать
Сообщение отредактировал shefsklyar - Воскресенье, 11.08.2019, 19:07
3108 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 21:57 | Сообщение # 9
Цитата эйван ( ) Меряйте компрессию Куда она так резко убежала? Цитата shefsklyar ( ) бус завелся, я выехал из гаража, заглушил его, потом заводить его, а он не заводится Цитата эйван ( ) что то вы недосмотрели. Вот это скорее..... shefsklyar, работает ли подкачивающий? Нужно снять трубку , что идёт на фильтр, и покрутить стартером.....
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 10:47 | Сообщение # 10
Если механика привода газораспределения исправна и работает,значит в КС создается высокое давление и высокая температура,достаточная для воспламенеия топливной смеси. Но мотор не заводится. Значит в КС не поступает в достаточном количестве и в нужное время топливо. Для комплексной проверки отпусти топливные гайки на всех форсунках,включи зажигание и прокрути двигатель стартером. Из-под гаек солярка должна лететь выше крыши. Не летит-ищи в чем причина. Открути болт "банджо" на подаче топлива в ТНВД и прокрути мотор стартером. Топливо должно лится ручьем. Открути болт "банджо" на обратке и прокрути мотор стартером. Топливо тоже должно литься ручьем,но не таким мощным. Доберись до фишки на клапане отсечки. Включи зажигание и снимай-надевай на штекер фишку. Должны быть слышны щелчки клапана. Нет щелчков-накинь на провод с фишкой контрольку на массу. Контролька должна загораться. Лампа загорается,а щелчков нет-накрылся клапан. Короче.проделай эти элементарные диагностические действия,потом обсудим результаты.Добавлено (12.08.2019, 10:49) --------------------------------------------- Резко проявляются механические поломки типа обрыва ремня или срезания зубьев или обрывы в электрических цепях.
