  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не заводится Ford Transit 1995 2.5
shefsklyar Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 10.08.2019, 15:34 | Сообщение # 1
Помогите люди добрые. заглох форд не могу завести.метки совпадают,солярка на форсунки идет.воздуха нет,мотор крутит.не заводится не пойму что делать.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Суббота, 10.08.2019, 19:13 | Сообщение # 2
контакт или работоспособность клапана отсечки проверяли?
BY
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 10.08.2019, 21:03 | Сообщение # 3
Мотор не заводится всего в двух случаях:когда нечему гореть или когда нечем поджечь.
В дизеле топливо поджигается за счет высокой температуры сжимаемого в КС воздуха.
Коли топикстартер утверждает,что топливо в КС подается,значит не создается высокая температура в КС.
А это внезапно это проявиться может только при исчезновении компрессии.
В результате срезания части зубьев на ремне ГРМ или срезания шпонки на приводе распредвала.
Такшо надо снимать защиту ремня ГРМ и смотреть что к чему.
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Суббота, 10.08.2019, 21:04
7 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 12:37 | Сообщение # 4
Да, работает
Добавлено (11.08.2019, 12:41)
Цитата silco ()
Мотор не заводится всего в двух случаях:когда нечему гореть или когда нечем поджечь.В дизеле топливо поджигается за счет высокой температуры сжимаемого в КС воздуха.
На ремне зубья все целые, распредвал, если бы срезало шпонку, клапана не толкало бы, правильно понимаю? А клапана открываются, закрываются.
До поломки бус завелся, я выехал из гаража, заглушил его, потом заводить его, а он не заводится
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 15:28 | Сообщение # 5
Я бы метки все проверил...
7 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 15:42 | Сообщение # 6
Все проверил, несколько раз даже)
1864 поста
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 17:54 | Сообщение # 7
Меряйте компрессию и если она внорме то что то вы недосмотрели.
7 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 19:07 | Сообщение # 8
Хорошо, спасибо, буду пробовать
Сообщение отредактировал shefsklyar - Воскресенье, 11.08.2019, 19:07
3105 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 21:57 | Сообщение # 9
Цитата эйван ()
Меряйте компрессию
Куда она так резко убежала?
Вот это скорее.....
shefsklyar, работает ли подкачивающий? Нужно снять трубку , что идёт на фильтр, и покрутить стартером.....
898 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 10:47 | Сообщение # 10
Если механика привода газораспределения исправна и работает,значит в КС создается высокое давление и высокая температура,достаточная для воспламенеия топливной смеси.
Но мотор не заводится.
Значит в КС не поступает в достаточном количестве и в нужное время топливо.
Для комплексной проверки отпусти топливные гайки на всех форсунках,включи зажигание и прокрути двигатель стартером.
Из-под гаек солярка должна лететь выше крыши.
Не летит-ищи в чем причина.
Открути болт "банджо" на подаче топлива в ТНВД и прокрути мотор стартером.
Топливо должно лится ручьем.
Открути болт "банджо" на обратке и прокрути мотор стартером.
Топливо тоже должно литься ручьем,но не таким мощным.
Доберись до фишки на клапане отсечки.
Включи зажигание и снимай-надевай на штекер фишку.
Должны быть слышны щелчки клапана.
Нет щелчков-накинь на провод с фишкой контрольку на массу.
Контролька должна загораться.
Лампа загорается,а щелчков нет-накрылся клапан.
Короче.проделай эти элементарные диагностические действия,потом обсудим результаты.
Добавлено (12.08.2019, 10:49)
Резко проявляются механические поломки типа обрыва ремня или срезания зубьев или обрывы в электрических цепях.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, snigko, ASL13, stan08, GURV, alexparanit
