  • Страница 2 из 4
Запутался с номерами ГБЦ
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.03.2022, 18:31 | Сообщение # 11
Цитата victor17 ()
Вследующий раз 200%,поставлю новые
Ну и отлично wink
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Суббота, 26.03.2022, 18:32 | Сообщение # 12
А ещё много кто советовал покатавшись пережать гбц, стоит или нет?
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Дата: Суббота, 26.03.2022, 18:33 | Сообщение # 13
Цитата victor17 ()
поменял кольца
Как бы только кольца без поршней менять,тоже не айс,так называемый эллипс ,не надолго хватит,ну максимум на 30000 ,может конечно и больше....
159 постов
Дата: Суббота, 26.03.2022, 18:33 | Сообщение # 14
И если пережимать то как, снова на 90градусов?
Добавлено (26.03.2022, 18:33)
Сообщение отредактировал victor17 - Суббота, 26.03.2022, 18:35
Дата: Суббота, 26.03.2022, 18:34 | Сообщение # 15
Поршня нужно было тоже менять....
159 постов
Дата: Суббота, 26.03.2022, 18:36 | Сообщение # 16
Поршня менял, 12лет назад, когда капиталил мотор, покупал первого ремонта поршня. Теперь при проверке кольца не люфтили новые. Поршня были отмыты, до вида новых.
Добавлено (26.03.2022, 18:39)
Надеюсь что просто продлил немного ему жизнь, а так то надо снова капиталить полностью, если по уму.
Сообщение отредактировал victor17 - Суббота, 26.03.2022, 18:40
Дата: Суббота, 26.03.2022, 18:40 | Сообщение # 17
Ну так и представь какой там эллипс,за 12 лет ,поршня с кольцами нужно менять вместе...все остальное,не надолго хватит...Опять начнет масло жрать ...
Добавлено (26.03.2022, 18:41)
Понимаю,что дорого,но,в зависимости сколько ещё будешь на машине ездить...
Добавлено (26.03.2022, 18:42)
Продлить то точно,но не так уж надолго....
159 постов
Дата: Суббота, 26.03.2022, 18:44 | Сообщение # 18
Это ж Форд, поэтому его и катаю уже 14лет,что не может а едет...
Дата: Суббота, 26.03.2022, 18:56 | Сообщение # 19
Согласен biggrin wink
Добавлено (26.03.2022, 18:56)
Все будет норм wink не всегда получается как надо,у меня тоже wink
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Суббота, 26.03.2022, 19:02 | Сообщение # 20
Цитата Рауль ()
болты нужно менять
По мануалу можно использовать до трех раз, потом замена. При каждом ремонте на головку наносится насечка, две насечки есть - замена. Но это сферический конь в вакууме, конечно.
  • Страница 2 из 4
