впускной коллектор 2.5
3439 постов
Дата: Пятница, 14.06.2024, 21:21 | Сообщение # 31
nikola1964, У нас в КОНКРЕТНО ВАЗовском магазине за пару просят меньше 50 центов. Так что можно покупать пригоршнями и экспериментировать . Я ещё думал(если совсем делать будет нечего) сделать как Саша предложил, с нагреванием, только вплавить гайки, как было в родных. Мне (навскидку, конкретно пока не старался) показалось, что они не очень хорошо одеваются на головки. Может старался плохо....?
Trans025
1771 пост
Дата: Суббота, 15.06.2024, 06:46 | Сообщение # 32
Димарик, мои рассуждения такие - в пластмассе нарезана левая (обычная) резьба. А мы хотим вкрутить металлический стержень с правой резьбой. Можно конечно насильно пытаться вкрутить этот стержень. Правда пластмасса может лопнуть. А можно помочь. причём самому себе - немного нагреть металл. И тогда нарезание резьбы пройдёт как по маслу - легко и без последствий. Ну и как вариант можно из металлической заготовки сделать стержень нужной длины с обеими правыми резьбами на концах. И использовать оба вазовских наконечника. Регулировка длины - отсоединил один наконечник из шара, и крути куда надо.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 15.06.2024, 06:47
3439 постов
Дата: Суббота, 15.06.2024, 21:13 | Сообщение # 33
Цитата Trans025 (  ) с обеими правыми резьбами У меня на бусе тяга ручника так сделана. Сорвалась резьба - приварил кусок шпильки магазинной и всё. Когда надо- снимаю шплинт, вынимаю палец и регулирую...
3439 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2024, 22:00 | Сообщение # 34
Цитата Trans025 (  ) Тут инженеры Форда немного перемудрили. Типа, чтоб всё по науке... По науке.....В мануале написано, что для замены топливного фильтра нужно открутить от площадки, куда он вставляется, все трубки и снять её с двигателя.... . Думаю, что мало кто этим занимается....
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 17.06.2024, 12:42 | Сообщение # 35
Вообще то есть два варианта - когда надо просто удлинить (или укоротить) тягу.(как в нашем случае). Или когда надо создать усилие натяжения. В первом случае эта система с левой и правой резьбой не нужна. Достаточно сделать так, что бы одна подвижная часть вкручивалась в другую. Просто и сердито. Но Форд пошёл своим путём. А вот если необходимо создать усилие натяжения - тут да. Надо делать систему по принципу нашего ручника или тяги заслонки. А на счёт крепежа топливного фильтра на наших машинах - конструкция довольно неудобная. И действительно, что бы ничего не сломать и закрутить как надо, лучше вообще снять кронштейн (отсоединив при этом всё), и уже на столе закрепить новый фильтр. Но наша лень - это всё! ))) Вот и кочевряжимся, пытаясь поджать стакан фильтра вверх, вращая при этом затяжную гайку. и всё это на вытянутых руках. Скажу прямо - вроде бы и не сложная процедура, но я её не люблю. Редко когда с одного подхода всё получается.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 17.06.2024, 12:44
3439 постов
Дата: Понедельник, 17.06.2024, 21:09 | Сообщение # 36
Цитата Trans025 (  ) и не сложная процедура, но я её не люблю. Мне она не нравится, потому что по-любому проливается соляра на стартер. Если его накрыть полиэтиленовым мешком- цепляться будет, мешать. Стартер у меня большой, с редукторным проще.... А вообще я устанавливаю фильтр, чуть подтягиваю хомут, пытаюсь фильтр пошатать, потом ещё подтягиваю. Смотрю вокруг фильтра вверх с помощью маленького зеркала- ровно ли становится хомут? Если да, то окончательно зажимаю....И лучше всего становятся фильтры с большой юбкой. Как Кнехт. Правда Кнехт давно не использую. Дорого, да и не понравился он мне по зиме. А по установке- становится безупречно.
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 18.06.2024, 07:49 | Сообщение # 37
Димарик, хоть мы немного и отклонились от темы - крепление топливного фильтра. На наших машинах компоновка моторного отсека совсем не плотная. Много свободного места. Можно же было изменить или расположение кронштейна этого фильтра, или сам способ его закручивания. Например -как у масляного. Надёжно, просто, удобно. Но нет! Придумали эту систему с гайкой из эбонита (думаю, при закручивании не один человек сломал её). А если учесть, что сам фильтр перед установкой надо наполнить топливом (что бы не завоздушить систему), то всё становится жирным, скользким. Всё очень неудобно. Я даже для закручивания этой гайки использую кусок ремня ГРМ. Накидываю зубьями его на гайку и руки не так скользят.
