  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Звон,детонация в мороз (Пума 2.2)
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 11:51 | Сообщение # 1
Двигатель 2.2 пума.вроде как одинаковые,что на пежо,что на транзитах новых. Проблема не только у меня,читаю форум микроб ,ветки и пежо и транзит..и у многих обна и таже проблема. При наступлении морозов появляется звон.Будто форсунки стучат или клапана звенят. Например,сегодня +2-работает двигатель идеально,шепчет. Завтра -2звенит. И при чем,звон пропадает с прогревом двигателя. Но если холодно,минус 10 например, звенит постоянно. Если минус 2,в городе практически не звенит.как только выехал на трассу-сразу звон. Ощущение,будто сто то остывает...Ошибок нет,форсунки обучены. Коррекция в норме. Регулятор давления в норме,как и давление в рампе ,требуемое и измеренное. И при чем это проблема у людей с разными сроками эксплуатации,будь то даже новые форсунки и тнвд. Расходомер и мыли и меняли,датчик давление во впускном тоже мыли. Турбина дует отлично...егр у меня заглушен просто заглушкой,не отписан.У других нет,симптомы те же. У некоторых и заглушен и отписан программно,симптомы теже
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 15:07 | Сообщение # 2
Может это связано с гидрокомпенсаторами?  wink
skype: natali.petren
152 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 15:48 | Сообщение # 3
Если да,то почему на холодную? Масло может не нравится? 10в40 тотал. 5в40 попробовать,?
1865 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 16:29 | Сообщение # 4
На холодную могут звенеть а на прогретую после того как перестали вряд-ли.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 16:33 | Сообщение # 5
Zombeer, гидрокомпенсаторы "цокотят" - звук не звонкий, а именно цокот. Как на жигулёвском моторе с неотрегулированными клапанами.
В общем этот цокот пропадает в большинстве случаях через несколько секунд после заводки двигателя.
У тебя звук меняется с изменением нагрузки на двигатель ? И как на счёт сизого дыма из выхлопной (после прогрева)?
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 27.01.2020, 16:40
152 поста
Дата: Вторник, 28.01.2020, 09:58 | Сообщение # 6
Два видео утренних,нахолодную,стоя и в движеннии.
https://youtu.be/F4TYjST4mY0
https://youtu.be/giNSSATDXIw
Щелчки с одинаковой переодичностью-вебасто.
При достижении примерно 70градусов двигатель успокаивается работает приятно. Если начинает подмерзать,звук появляется,но е так жестко
Добавлено (28.01.2020, 11:47)
[b]Trans025,[/У тебя звук меняется с изменением нагрузки на двигатель ? И как на счёт сизого дыма из выхлопной (после прогрева)?
Звук увеличивается при нагрузке,громче становится.но его частота примерно одинаковая,при увеличении оборотов растет конечно частота,но не сильно. Сизый дым только при резком ускорении на оборотах ближе к 3тыс . И днём его не видно,только ночью,под светом фар. Либо просто его мало
3111 постов
Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:00 | Сообщение # 7
Хорошо, что написал про вебасто, а то показалось что ремень гены свистит...
А двиг.....мне по звуку показалось , что как будто троит.....
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 28.01.2020, 23:01
1585 постов
Дата: Среда, 29.01.2020, 08:00 | Сообщение # 8
Zombeer, конечно тяжело по телефону определить дефект. Особенно, если звук двигателя передавался из кабины, а не из под капота.
Я понимаю, что ты был один, и так удобнее. Но всё же.
На мой взгляд это не компенсаторы. За сизый дым и звонкий звук именно под нагрузкой - у меня была версия, что сбился момент впрыска. То есть он стал более ранний (как раннее зажигание на бензиновых моторах).
Если есть возможность, сделай звукозапись именно около двигателя. И лучше с того места, где как бы расположен источник этого зыука.
152 поста
Дата: Среда, 29.01.2020, 09:58 | Сообщение # 9
Trans025, всё верно говорите. В ближайшее время так и сделаю.
Насчёт зажигания,есть такая мысль. Будто эбу ошибается и неверно корректирует . Есть вообще предположение,что эбу берет расчеты из наружнего воздуха,вместо того чтоб брать их из температуры двигателя. Утро не беру в расчет,а именно движение днем. Качусь в пробке илии от светофораа кк ссыетофору,всё норм. А как начинает задувать холодным ветром-здравствуй звон. Приезжаешь на сто в боокс,всё норм. Тепло же.
Добавлено (29.01.2020, 10:05)
Вот даже сейчас На улице ноль или +1 , двигатель 75градусов-шепчет.
Вчера минус 4, температура двигателя таже-звенит.
Всё в движении по городу
1585 постов
Дата: Среда, 29.01.2020, 11:17 | Сообщение # 10
Zombeer, если у тебя сложилось впечатление о неправильном анализе температуры блоком управления, вспомни - не менялись ли фишки (разъёмы) и не перепутаны ли они? Может проводились работы с электрикой?
Я не силён с электросхемой на Транзиты твоих годов, поэтому посмотри сам, откуда ЭБУ получает информацию о наружном воздухе. Какой там датчик. Если есть таблицы сопротивлений (в зависимости от температуры) - проверь их. То есть или подтверди или опровергни свои сомнения.
Как временную меру - утепли подкапотное пространство, поставь картонку перед радиатором. Положи утеплитель или обмотай им датчик. То есть нарабатывай информацию о поведении машины в тех или иных условиях. Скорее всего это подскажет тебе решение проблемы.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 29.01.2020, 11:23
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, hmarun86, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Seriivolk, qazwer1345
