Крышка маслозаливной горловины
Рауль
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 18:43 | Сообщение # 1
Ребят Кто как чистит крышку маслозаливной горловины? Разбирается ли она?Вообщем кто как чистит?
3108 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 20:35 | Сообщение # 2
Рауль, У тебя с сеткой? У меня на 94 году пустая, без сетки, так что чистить там особо нечего. А на 95 году я чистил во время каждой замены масла. Там надо очень аккуратно.....Верхняя крышка защёлкивается....Потом просто в бензине промывал и сушил. Есть одно НО! Через некоторое время у меня стало из этой крышки масло капать на верхний патрубок радиатора. Криминального ничего нет- но неприятно. Не знаю- от того, что часто разбирал оно начало себя так вести или совпадение...Мне тут на форуме писАли, что просто надо промывать, не разбирая...А многие, насколько я знаю вообще не чистят...и норм всё...
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 20:56 | Сообщение # 3
Я например :D.
Рауль
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:32 | Сообщение # 4
Цитата Димарик ( ) росто надо промывать, не разбирая Бензином?
3108 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 00:35 | Сообщение # 5
Я не разбирая не мыл. Мне что-то стрёмно мембрану в бензине полоскать. Лучше, всё-таки, разобрать...Они новые недорогие если что...
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 09:24 | Сообщение # 6
Я мыл в бензине нерозбирая ничего с мембрамой не случилось.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 09:44 | Сообщение # 7
а как Вы определили что надо это делать?или где то про это пишут?
http://vovan.by/
Рауль
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 11:49 | Сообщение # 8
Цитата vovanvovanich ( ) а как Вы определили что надо это делать?или где то про это пишут? В книжке пишут,через 10000 км чистка,через 60000 км замена Добавлено (17.02.2020, 11:50) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) ..Они новые недорогие если что.. Турция-Китай типа DP GROUP, качество думаю фуфло...Добавлено (17.02.2020, 11:51) --------------------------------------------- Оригинальную нашел 5500 рублей самая дешёвая
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:04 | Сообщение # 9
Рауль, при замене масла я снимаю крышку горловины, наливаю в неё керосин (можно бензин). Через некоторое время его выливаю. И всё! Экспериментировал с растворителем, с диз.топливом. Всё одинаково, разницы нет! Иногда, под настроение, продуваю сжатым воздухом. Если двигатель сильно "сапунит", промывку можно делать чаще.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 17.02.2020, 14:05
Рауль
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:18 | Сообщение # 10
Цитата Trans025 ( ) Рауль, при замене масла я снимаю крышку горловины, наливаю в неё керосин (можно бензин). Через некоторое время его выливаю. И всё! Экспериментировал с растворителем, с диз.топливом. Всё одинаково, разницы нет! Иногда, под настроение, продуваю сжатым воздухом. Если двигатель сильно "сапунит", промывку можно делать чаще Через некоторое,это сколько? Примерно?А если так промывать ,не разъест ее?А кто ставил всякую там Турцию-Китай?
