Крышка маслозаливной горловины
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:50 | Сообщение # 11
Рауль, я делаю эту процедуру при замене масла. Можно чаще - если у тебя сильно засоряется. Ничего там не разъест - не переживай! Картерные газы довольно токсичны, так что обычными растворителями типа керосин, бензин , ДТ ты вреда не сделаешь. На счёт неоригигала - не знаю. Эти крышки стоят с завода, "кушать не просят" - что с ними сделается? А твои опасения, на счёт "неоригинала" - так мы такое ставим и в более ответственные места - в подвеску (шаровые), в рулевую (наконечники), в тормоза (колодки, диски) и т.д. И ничего не особо паримся! Так что ставь, не волнуйся! И учти - крышки на наши года идут двух видов. Причём они не взаимозаменяемые. На турбированных моторах эта крышка выглядит заметно "толще", чем на атмосферных дизелях.
Рауль
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 15:58 | Сообщение # 12
Цитата Trans025 ( ) , не волнуйся! И учти - крышки на наши года идут двух видов. Причём они не взаимозаменяемые. На турбированных моторах эта крышка выглядит заметно "толще", чем на атмосферных дизелях. Во блин,а я и не знал...А разница какая в них? Можно фото и той и той?
3111 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 22:22 | Сообщение # 13
Рауль, Я себе брал турка, разницы нет визуально. Но в ней нет сетки. .
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 22:27 | Сообщение # 14
Трындец...а о какой мембране речь идет?! Там вроде набивка из металлической витой стружки для отделения масла от газов...или я чего то путаю?
3111 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 22:53 | Сообщение # 15
OLEG_K, Рассмотри крышку повнимательней- она разбирается...Насколько я помню, там набивка не из металлической стружки, а что-то типа лески. В верхней части крышки стоит пружина и мембрана. На самой макушке крышки есть небольшое отверстие.Это говорит о том, что внутри есть полость, которая должна сообщаться с окружающим воздухом, т.е. иметь атмосферное давление. При работающем двигателе эта "дырочка" плюётся воздухом слегка. И если дунуть в крышку, то из верхнего отверстия воздух выходить не будет. Цитата vovanvovanich ( ) где то про это пишут? лично я не видел - где написано. Сам догадался. В первую замену масла после покупки авто заглянул туда и увидел насколько загажена сетка, а потом промыл и увидел, сколько там было бяки. Так же дышать Транзиту легче. Если есть отложения во впускном коллекторе тоже можно ездить(даже годами), но ведь лучше, чтоб их там не было..
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 18.02.2020, 13:04 | Сообщение # 16
Рауль! Крышек горловины на дизельные моторы наших лет всего было 3 варианта. На не турбированные моторы до 1994г. ставилась крышка 6124833, а после 94 года - 1018555. На турбированные версии - 1023104. Эта крышка в диаметре больше, чем на моторах 70-75 л.с. Кстати, прочисть или промой и отводящий от крышки шланг. Там то же может скопиться много гадости.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 18.02.2020, 13:04
Рауль
Дата: Вторник, 18.02.2020, 17:44 | Сообщение # 17
Цитата Trans025 ( ) Мой город: Ростов-на-Дону Транзитовед
Группа: Проверенные Сообщений: 777 Репутация: 91 ± Замечания: 0% Статус: Меня здесь нет Награды: 6 [ Вручить награду ] Рауль! Крышек горловины на дизельные моторы наших лет всего было 3 варианта. На не турбированные моторы до 1994г. ставилась крышка 6124833, а после 94 года - 1018555. На турбированные версии - 1023104. Эта крышка в диаметре больше, чем на моторах 70-75 л.с. Кстати, прочисть или промой и отводящий от крышки шланг. Там то же может скопиться много гадости
Спасибо большое)))Добавлено (18.02.2020, 17:51) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) Кстати, прочисть или промой и отводящий от крышки шланг Промыл и крышку и шланг... Добавлено (19.08.2020, 21:33) --------------------------------------------- Ребят,а как работает этот клапан,что находится в крышке этой...Как устроен он...Купил я крышку,а она по себе сама больше,прилично так,но поставилась....Правда пришлось резинки с оригинальной снять и поставить на неоригинал...Блин купил BSG ,нормально им не сделать и может я купил от турбированный и ее нельзя ставить?
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 08:51 | Сообщение # 18
Рауль, там никакого клапана нет. Обычный "ёршик" из стальной сеточки. При замене масла я всегда снимаю эту крышку, наливаю внутрь растворитель (можно и керосин), и промываю её. На нетурбированном (крабе) стоит крышка меньшего посадочного размера. И она невзаимозаменяемая с турбированными. На счёт фирмы BSG - я так думаю, что с такой несложной деталью и эта фирма нормально справится. Ведь там внутри нет ничего "такого".
Рауль
Дата: Четверг, 20.08.2020, 13:54 | Сообщение # 19
Цитата Trans025 ( ) Рауль, там никакого клапана нет. Обычный "ёршик" из стальной сеточки. При замене масла я всегда снимаю эту крышку, наливаю внутрь растворитель (можно и керосин), и промываю её. На нетурбированном (крабе) стоит крышка меньшего посадочного размера. И она невзаимозаменяемая с турбированными. На счёт фирмы BSG - я так думаю, что с такой несложной деталью и эта фирма нормально справится. Ведь там внутри нет ничего "такого Как это нет клапана? А дырочка зачем на крышке? Добавлено (20.08.2020, 13:56) ---------------------------------------------
Добавлено (20.08.2020, 13:57) --------------------------------------------- Вот это отверстие,явно же клапан или я ошибаюсь?
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 14:54 | Сообщение # 20
Если ты подуешь ртом в центральный патрубок или в боковой - увидишь, что всё отлично дуется. Никаких клапанов там нет. У меня, кстати, нет такой дырочки. Это я знаю точно! Потому, что при промывке я наливаю в крышку керосин, затыкаю пальцем боковой патрубок, болтаю всё это и потом сливаю (естественно, керосин становится тёмным). Была бы дырочка - с неё капало бы. Я так понимаю, что сама крышка у тебя с разборки (надпись маркером делается обычно у них). Наверно, кто то просверлил её.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 20.08.2020, 14:55
