Исчезает масло. 1 литр на 10 км. Дыма нет
эйван
2149 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 22:47 | Сообщение # 91
AIACI, да согласен полностью что-то затупил масло там никак не попадёт в насос а вот солярка можит.
3439 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 22:59 | Сообщение # 92
Может масло оттого и чистое, что оно с солярой? У меня после замены масла оно начинает чернеть после первой же сотни километров.Добавлено (06.04.2020, 23:02) --------------------------------------------- Savav, не хочешь слышать о капиталке? Так ты через пару месяцев за масло столько денег отдашь, что капиталка окажется выгоднее....
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 23:30 | Сообщение # 93
Ответа я не увидел на вопрос. Savav, антифриз смотрел? возможно там твое масло, из-за пробитого теплообменика. Либо ответ был, я его просто не увидел!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Рауль
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 23:38 | Сообщение # 94
Ребят,все-равно мне непонятно,куда столько масла девается, Ну хорошо два-три литра на сотню,но 10 литров,меня клинит...Я никогда не слышал,чтоб ну так много уходило...Добавлено (06.04.2020, 23:40) --------------------------------------------- Масло из маслозаливной горловины не идёт при газовке ,вообще непонятно,вроде и с антифризом все нормально он писал... Навряд ли так много угара идёт блин  Добавлено (06.04.2020, 23:40) --------------------------------------------- С другой стороны человек заводит фордика при минус 5 только с эфиром,я ничего не понимаю... Добавлено (06.04.2020, 23:42) --------------------------------------------- С третьей стороны человек явно купил убитую машину,сам об это писал,что человек у которого он купил,не жалел его... Добавлено (06.04.2020, 23:43) --------------------------------------------- Вообще,если рассуждать логически,то это поршневая
Zombeer
152 поста
Дата: Вторник, 07.04.2020, 07:49 | Сообщение # 95
Чтоб не топтаться на месте и выяснить действительно ли виновна поршневая,нужно залить простую промывку для смены масла. А потом залейте масло гуще,чем 40в40. И посмотрите на его расход
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Фелuкс
Дата: Вторник, 07.04.2020, 13:11 | Сообщение # 96
Цитата Savav (  ) Как двигатель может жрать 2 литра масла на 3 литра дизеля? Если столько масло улетает в цилиндры - холостой был бы слишком высокий. Мне доводилось ездить на моторе 2.5ТД, с жором 3-4л на 100км (дыма практически и не видно из трубы), и с жором 6-7 литров на тысячу. Вот при таком масложоре, уже и холостой был повышенный, и дым постоянно заметен, при каждой нагрузке. Соответственно, если у автора нет дыма и нет таких симптомов, наружу утечек нет, в антифриз масло тоже не прет, и в канистре - именно описанное масло, а не бодяга масла с бензином который испаряется - то по ночам его кто-то сливает, масло это...
Zombeer
152 поста
Дата: Вторник, 07.04.2020, 14:06 | Сообщение # 97
А может автор просто бывший субаровод,а масло щупом вычерпывает
Savav
55 постов
Дата: Вторник, 07.04.2020, 14:24 | Сообщение # 98
Цитата vodilka (  ) возможно там твое масло, из-за пробитого теплообменика. Да нет там масла
Цитата Рауль (  ) человек заводит фордика при минус 5 только с эфиром без эфира заводится, не хочу аккумулятор мучать
Цитата Рауль (  ) купил убитую машину я же сказал что в ней всё отлично кроме ходовой и трещин в кузове (без ржавчины)
Цитата Рауль (  ) то это поршневая это не поршневая
Цитата Фелuкс (  ) и в канистре - именно описанное масло в какой канистре? Скорее всего за 3 недели топливный бак уже на 30% состоит из масла смешанного с соляркойЦитата Zombeer (  ) масло щупом вычерпывает ха ха ха.
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 07.04.2020, 15:14 | Сообщение # 99
Акамулятор мучать не хотите а мотор эфиром немучаете что-ли на мой взгляд лучше акум заменить чем мотор. Да и мотор при нынешних температурах и при всем исправном даже без свечей должен заводится лехко и непринуждённо такчто померяйте все таки компрессию.
Savav
55 постов
Дата: Вторник, 07.04.2020, 16:13 | Сообщение # 100
Цитата эйван (  ) а мотор эфиром немучаете что-ли Я конечно не сервисный инженер, но знаю что эфир наоборот уменьшает проблемы дизелей на холодном старте и портить двигатель он будет в зависимости от количества. С таким использованием мне этого баллончика ещё на пол года ежедневного мороза. Не понимаю вообще, зачем вы постоянно делаете на этом акцент? Не могут дизели самостоятельно в такой мороз заводиться. Не новые. Зачем вы мне рассказываете про чудо с стартом двигателя после кап ремонта без ничего в -15? У меня двигатель после кап ремонта, или новый? Да, он не первой свежести, но с своей работой он справляется просто отлично. После mk4 до сих пор удивляюсь такой тяге
Ни капли не жрало и вот те на. Мотору капец, поршневая мёртвая, покупай новый мотор, дешевле купить новый мотор чем тратиться на масло Интересно говорите конечно, жаль не могу каждом лайк поставить
