  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дизель 2.2 DURATORQ - осцилограммы ФОРСКАНа и как сделать пр (Как сделать сервисную процедуру по форсункам?)
Владдимир Меня здесь нет
77 постов
Дата: Четверг, 09.04.2020, 13:24 | Сообщение # 11
Фото 10 – графики при 87 градусах, в середине – ХХ, в начале и конце – примерно 2000 оборотов, на стопе, конечно.
Прикрепления: 1535710.jpg (420.1 Kb)
Форд Танзит 2009, двигатель 2,2 TDCI, ватсап 9255485758
Сообщение отредактировал Владдимир - Четверг, 09.04.2020, 13:31
77 постов
Дата: Четверг, 09.04.2020, 13:25 | Сообщение # 12
Фото 11 – окно с перечнем номеров ошибок, которые препятствует успешному завершению процедуры. Ошибок по ЕГР – 1402 и 1409 – в этом списке – нет.
Прикрепления: 2184497.jpg (640.9 Kb)
Сообщение отредактировал Владдимир - Четверг, 09.04.2020, 13:35
77 постов
Дата: Четверг, 09.04.2020, 13:25 | Сообщение # 13
Фото 12 – хронология неудачной процедуры по форсункам. Ошибка 20 – не удалось собрать данные.
Прикрепления: 1145947.jpg (425.7 Kb)
Сообщение отредактировал Владдимир - Четверг, 09.04.2020, 13:36
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Вторник, 19.05.2020, 15:50 | Сообщение # 14
Пилотная корректировка не пройдет так как у вас не работает клапан ЕГР ну и соответственно будет выдавать код ошибки 20.Замените егр на новую ну или подцепите заведомо исправный ЕГР на проводку и попробуйде сделать обучение.Эти осцилки сюда кидать смысла нету так как на форуме в основном водители и в параболах и гиперболах не шарят.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, 00Жанна00, miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, ZNAK, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, 19940722, rihleai, Андрей89
