  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Белый дым на горячую. (Появился дым белый на горячую, были картерные газы - почисти)
olden-web Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:36 | Сообщение # 1
Добрый день! Подскажите Ford transit 2007 года, 2.2 tdci. Пробег за 200 000 тыс. Появился дым белый на горячую, были картерные газы - почистили сапун, давление стабилизировалось. Дымить не перестала, масло уходит. Перебрали егр-работает.
Форсунки почистили, кольца поменяли. Авто работает равномерно. Посмотрели турбину - сказали не большой износ вала турбины и поменяли подшибники, типо сказали в масле стружка или опилка металическая и не гарантийный случай - ДОГАТКА ремонтников износ двигателя, сам двигатель работает равномерно без стуков. Куда копать по дыму ?)
Форд транзит 2007 года. 2.2 tdci Низкий, коротки, 8 мест.
Сообщение отредактировал olden-web - Суббота, 23.05.2020, 20:37
1864 поста
Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:51 | Сообщение # 2
Расход масла большой?
8 постов
Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:54 | Сообщение # 3
расход масла не большой. Ездить можно, но дымит)
Сообщение отредактировал olden-web - Суббота, 23.05.2020, 21:08
3105 постов
Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:18 | Сообщение # 4
Первым на ум приходит момент впрыска...
8 постов
Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:23 | Сообщение # 5
Можно подробнее как проверить самому ? видео мб есть ?
Сам двигаетль работает без проблем, не троит и без лишних звуков.
Сообщение отредактировал olden-web - Суббота, 23.05.2020, 21:26
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Суббота, 23.05.2020, 22:22 | Сообщение # 6
olden-web,   1. в нижнем патрубке ,около интеркулера масло есть?  если да, то в каком количестве.
2. антифриз чистый,масла в нем нет?
3. стружка которая в масле,это где,в турбине?
4. масляный фильтр чистый? в нем нет стружки?
Лично я , на вашем месте ,промыл масляную систему.  У меня когда то был масложор на 2.2 ,решил глушением егр и промывкой.  Промыть можно как по легкому,обычными 10 минутками.  В два этапа по 30 мин. так и Более серьезными промывками,например BG 109 или демиксидом,предварительно подготовив авто
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
8 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 16:11 | Сообщение # 7
Цитата Zombeer ()
1. в нижнем патрубке ,около интеркулера масло есть?  если да, то в каком количестве.2. антифриз чистый,масла в нем нет?
Лично я , на вашем месте ,промыл масляную систему.  У меня когда то был масложор на 2.2 ,решил глушением егр и промывкой.  Промыть можно как по легкому,обычными 10 минутками.  В два этапа по 30 мин. так и Более серьезными промывками,например BG 109 или демиксидом,предварительно подготовив автоДо
Добрый день!
1. Сняли нижний патрубок интеркулера - в масле по стенкам. Есть как в патрубке так и интеркулере.
2. Антифриз чистый - масла нет.
3. Когда турбинщики смотрели турбину, сказали что в масле есть стружка и попадает в турбину )не гарантийный случай
4. Сняли масляной фильтр - стружки нет. Сменили фильтр.
Сняли масляной поддон - стружки нет, всё чисто. Промыли масляную систему, залили новое масло.
Сняли патрубок сапуна - в масле по стенкам патрубка так и патрубок подачи воздуха в турбину в масле по стенкам.
Сзади двери автомобиля после проезда в каплях масла, через глушак идёт.
После замены масла проехали, дым как был так и остался, скажем так даже на холодную дымит.
Куда копать, сапун почистить можно как?
Сообщение отредактировал olden-web - Понедельник, 25.05.2020, 18:34
1864 поста
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 17:16 | Сообщение # 8
Все уже проверили остался мотор маслосемные колпачки и кольца.
8 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 18:01 | Сообщение # 9
Своими силамы маслосьемные колпачки проверить можно? если да то как ? или только замена и смотреть дальше)
Признаки износа маслосъемных колпачков:
Появление синего дыма из выхлопной трубы при запуске двигателя или при торможении.
белый дым в основном, и при нагрузке.
Сообщение отредактировал olden-web - Понедельник, 25.05.2020, 21:37
3105 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 21:50 | Сообщение # 10
Я бы предложил измерять компрессию и проверить форсы.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
