Поменял кольца ,увеличился жор масла.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 13:53 | Сообщение # 21
Цитата transit150 ( ) Были ли, перед установкой на поршни, проверенны кольца на предмет зазора в их замке Да перед установкой колец зазоры проверял на каждый поршень ,так как замена была по очерёдности.Жалею я что вообще начал трогать их,так как зазор что на новых 04 что на старых 04.
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 15:32 | Сообщение # 22
viktor-akerman, не казни себя! Такой "масложор" не из-за замены колец при почти идеальном зеркале цилиндров. Тут проблема в чём то другом.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 21:57 | Сообщение # 23
Цитата viktor-akerman ( ) так как зазор что на новых 04 что на старых 04. А есть ли дымовал из выхлопной трубы? Дымовал при таком расходе масла обязан быть виден, возможно он будет не на всех режимах, но бывет видно что в какие-то моменты происходит "просёр масла"...
Если дымовала нет вообще - значит где-то есть утечка, которую пока невозможно увидеть (чудес небывает!)
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 22:18 | Сообщение # 24
Цитата transit150 ( ) А есть ли дымовал из выхлопной трубы? Да дым валит синим цветом,не на всех режимах но есть,и довольно не слабый.По моему дымит когда идёт в нагрузке.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 23:10 | Сообщение # 25
Цитата viktor-akerman ( ) Да дым валит синим цветом, А углом опережения впрыска поиграть пробовали? Иногда такой дым бывает из-за неправильного угла... Надо точно установить причину дыма...
Кстати ЕГР заглушен?
Ещё один эксперемент, завести мотор и открыть маслозаливную горловину... Если мотор исправен, то на ХХ из гордовины должен идти "выхлоп", НО! когда принудительно даёшь газу, картина должна меняться на противоположную. тоесть чере заслозаливную горловину должно начать засасывать воздух из вне, Хоть шланг от пылесоса к ней подключай... Если, вместо "пылесоса", с прибавлением оборотов, усиливается "выхлоп" из масляной горловины - значит поршневая мертва...
viktor-akerman
296 постов
Дата: Понедельник, 29.06.2020, 22:43 | Сообщение # 26
Цитата transit150 ( ) А углом опережения впрыска поиграть пробовали Зажигание при ремонте не трогал,до ремонта не было синего дыма.Цитата transit150 ( ) ере заслозаливную горловину должно начать засасывать воздух из вне, Хоть шланг от пылесоса к ней подключай... Если, вместо "пылесоса", с прибавлением оборотов, усиливается "выхлоп" из масляной горловины - Снял пробку дымок идёт лёгкий,добавлял газу пара не увеличивается. При газе в горловину не чего не засасывает,может ты имел в веду с колектора ,да там засасывает хорошо.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 30.06.2020, 07:50 | Сообщение # 27
transit150, а как ты объясняешь изменение "выхлопа" картерных газов на противоположное с увеличением нагрузки? По идее и выброс прорывающихся в картер газов должен возрастать.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 30.06.2020, 12:21 | Сообщение # 28
Цитата viktor-akerman ( ) При газе в горловину не чего не засасывает,может ты имел в веду с колектора ,да там засасывает хорошо. Нет, засасывать должно именно в маслозаливную горловину, тоесть лёгкий дымок из горловины который на ХХ, с увеличением оборотов должен полностью исчезнуть и должно быть заметно, что воздух с улицы легонько засасывается в маслозаливную горловину...
Цитата Trans025 ( ) а как ты объясняешь изменение "выхлопа" картерных газов на противоположное с увеличением нагрузки? По идее и выброс прорывающихся в картер газов должен возрастать. Это особенность конструкции системы вентиляции картерных газов, именно нашего транзитовского дизеля. У других моторов (других марок и моделей) такого эффекта нет! Про эту транзитовскую "фишку" почему-то мало кто знает, хотя она очень просто и быстро позволяет определить общее состояние мотора, например при покупке авто...
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 30.06.2020, 14:51 | Сообщение # 29
transit150, спасибо! Не знал!
3108 постов
Дата: Вторник, 30.06.2020, 22:26 | Сообщение # 30
transit150, тоже скажу спасибо! И я не знал, даже не предполагал, не обращал внимания.
