Понедельник, 06.07.2020, 14:59
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » белый дым (троит , тяги нет , дымит как паровоз)
белый дым
jurij1209Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 11:46 | Сообщение # 1
Мой город: Riga
Статус: Меня здесь нет
Добрый день . Начиналось при резком нажыме на педаль позвякивали клапана , при полном нажыме загора лась спираль , мощность падала . Выключал ключ обратно включал все востанавливалось , в последнюю поездку это не помогало домой доехал . А на утро не заводится . Форсунки на проверку , одна нормальная остальные еле жывы .Проверил цепь наизгиб и поменял все : весь комплект . Снял клапанную крышку все в норме . Аватар старый .
Прикрепления: 1796832.jpg(257.1 Kb)
Tranzit 2004г. 2.0 FIFA полувысокий пасcажырский
Сообщение отредактировал jurij1209 - Воскресенье, 28.06.2020, 11:55
ZombeerДата: Воскресенье, 28.06.2020, 13:05 | Сообщение # 2
Мой город: Москва
меняйте датчик давления. Должен около интеркулера быть
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
jurij1209Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 21:35 | Сообщение # 3
Мой город: Riga
Спасибо . Это регулятор давления на топл. насосе .
эйванДата: Воскресенье, 28.06.2020, 21:45 | Сообщение # 4
Мой город: Москва
На рампе.
Добавлено (29.06.2020, 00:02)
На рампе.
jurij1209Дата: Пятница, 03.07.2020, 19:38 | Сообщение # 5
Мой город: Riga
Датчик поменял всеравно дымит ,
Прикрепления: 9113153.jpg(204.6 Kb) · 3791005.jpg(243.1 Kb) · 1303967.jpg(276.6 Kb)
эйванДата: Пятница, 03.07.2020, 20:17 | Сообщение # 6
Мой город: Москва
Масло то уходит или нет?
jurij1209Дата: Пятница, 03.07.2020, 22:07 | Сообщение # 7
Мой город: Riga
масло не уходит , пахнет несгоревшей солярой
эйванДата: Суббота, 04.07.2020, 00:30 | Сообщение # 8
Мой город: Москва
Тогда либо форсунки текут или форсунка либо нет компрессии нормальной в одном из цилиндров.
jurij1209Дата: Суббота, 04.07.2020, 09:14 | Сообщение # 9
Мой город: Riga
Ok.
Добавлено (04.07.2020, 09:18)
Форсунки я проверял в дизцентре , компресия слабоя но равномерная .
эйванДата: Суббота, 04.07.2020, 10:20 | Сообщение # 10
Мой город: Москва
Я больше склоняюсь к форсунка.
Добавлено (04.07.2020, 10:27)
Яб поочереди откручивал подачу топлива к форсунка и как только перестанет дыметь то эта форса и льёт.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Vlad73, Рауль, transit150, BoozyteuR, jurij1209, vovanvovanich, tourneo, romann_11, ОлегА, Фелuкс, Trans025, vodek00, rcmk, Tema0900, Pavel67, Zombeer, viktor-akerman, Димарик, Виктория, ScanMax, Светозар, nikola1964
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2020
Хостинг от uCoz
