  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дизельные двигатели (Умер ТНВД)
Дизельные двигатели
jurij1209 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 21:21 | Сообщение # 1
Умер ТНВД . Погнал стружку , пршлось и форсы вместе с трубками и рейкой отдавать в ремонт и промывку . Собрал все в кучу , двиг. не заводится и чихает сизым дымом . Комп пишет большое давление в рейке . Менял датчик на рейке и реле давления на насосе . Не помогает .
Tranzit 2004г. 2.0 tdci FIFA
1865 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 21:50 | Сообщение # 2
Звучит как отчёт по проделанной работе.
16 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 22:08 | Сообщение # 3
Что делать .
1865 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 23:12 | Сообщение # 4
Ну Яб для начала поздоровался и задал вопрос, а вы просто росказали что сделали.
16 постов
Дата: Среда, 11.11.2020, 19:11 | Сообщение # 5
Доброго времени суток . Вопрос - как прозвонить проводку подходящую к датчикам .
anisim86 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 11.11.2020, 19:14 | Сообщение # 6
эйван, это называется не здрасте.не на срать smile
мне больше не понятно почему на аве старичок наш до 2000г.
Добавлено (11.11.2020, 19:25)
jurij1209, я пас.что касается транзита после 00.но прозвонить проводку вроде просто.и почему проводка.банально.если лег тнвд.значит и проблема связана с топливом.может.что прописывать нужно.может прокачать топливную нормально.х.з.теорий много можно строить.а решение одно.подожди. подтянутся умные люди.они помогут.
16 постов
Дата: Пятница, 13.11.2020, 19:38 | Сообщение # 7
Да имел не осторожность поменять  1995г. 2,5D на 2004г. 2,0tdci FIFA
Добавлено (13.11.2020, 19:50)
Форсунки после рем. получили новые коды , я их поставил 1342 и также прописал . Топливные трубки стоят прозрачные , воздуха нет . При прокручивании движка комп пишет большое давление в рейке и ставит насос в аварийную ситуацыю . Насос гонит через обратку .
16 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2020, 21:18 | Сообщение # 8
Всем привет . Прощупал все провода от от топливной до блока управления . В двух разьемах нашлось окисление контактов . Третий был чистым .
Прикрепления: 7084574.jpg (244.5 Kb) · 8829153.jpg (327.9 Kb) · 3253845.jpg (355.9 Kb)
16 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2020, 21:20 | Сообщение # 9
Третий разьем .
Прикрепления: 6264015.jpg (272.6 Kb) · 5131902.jpg (440.3 Kb)
16 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2020, 21:34 | Сообщение # 10
Поменял реле давления на топл.насосе (нов.), давление в рампе есть пальцем не удержать но двиг. молчит .
Добавлено (11.12.2020, 14:20)
Всем привет . Пришол дядя с сканером IDS , стер все ошибки и Федор ожил . Всем крепкого здоровья .
Добавлено (05.01.2021, 20:01)
Всем привет . Продолжение темы . При движении на 4 и обороты переходят за 2000 начинается дерганье , нажымаешь педаль в полик , не сразу через паузу , вроде прет набирает скорость до сотни и потом загорается спираль . Бывает тянет нормально а иногда мощность падает . Сидел рядом спец выбивает сканер несколько раз . Что может быть
Прикрепления: 6220035.jpg (260.5 Kb) · 5625345.jpg (263.9 Kb)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
