  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Попало масло в систему охлаждения
Награды: 28
Дата: Вторник, 16.03.2010, 10:26 | Сообщение # 11
Е с масло охладителем норм,то возмжен не менее красивый ценник,это голова,у брата такое было,трещина была в верхней части головки и по этому вода не давила и не шла в масло а масло под давлением шло по чуть чуть в воду.надо опресовать головку,чёрный чак описывал сей процес без снятия головки.поищи в разделах двиг.
АА2005 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:36 | Сообщение # 12
добрый день, проблема была в маслоохладителе. А купил маслоохладитель за 7800 руб с нового Форда, они подходят, только надо термостат к ним докупить (примерно 700 рэ). Итого маслоохладитель с термостатом 8500 руб. Он выглядит несколько по другому чем родной с этой модели, но разъем такой же.
klim7 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 01:05 | Сообщение # 13
Если я правильно понял,маслоохладитель это маслянный радиатор(по букварю) "в заблуждение вводит темостат"
Добавлено (01.06.2010, 01:05)
проблемма была в маслоохладителе.для начала соединил между собой патрубки с маслоохладителя,немного поездил 200км.причина стала ясна,заменил радиатор маслоохладителя 4500ре,пока всё хоккей.p.s. неисправность возникла после пуска двиг. в -33гр.(поленился погреть немного поддон)
Форд-транзит FT-330 2001г.в.2.4л/90л.с.турбодизель
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 02.06.2010, 00:02 | Сообщение # 14
Была такая точно беда с охладителем (теплообменником), определили что он только когда подсоединили к трубкам компрессор и дали 5 атм. из него бурбалки то и пошли. Временно можно заглушить.верхних два шланга соединить между собой переходником в обход его. Ездил так 2 месяца зимой, температура не подымается,холодно.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 16.06.2010, 17:47 | Сообщение # 15
Масло в тосоле - 99,9% маслоохладитель на транзитах после 2000, и 99,9% не маслоохладитель на транзитах до 2000.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, lordtu, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
