  • Страница 2 из 3
Поиск компрессии
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 05.02.2022, 00:50 | Сообщение # 11
Цитата Darnasus ()
его на пробу, так Filtron ставлю.
Добавлено (05.02.2022, 00:25)
Про KNECHT есть что сказать? Не пробовал
Не пробовал,но лучше hengst, Kolbenschmidt,mann
Добавлено (05.02.2022, 00:51)
Если по дешевле,то бери Meyle, я их много лет ставил и норм wink
Добавлено (05.02.2022, 01:03)
Meyle именно воздушный,а вот масляный из недорогих ,много лет ставил Mapco wink Ну,а какие лучше всего,уже рассказал wink Тут нужно по финансам смотреть...
2149 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 09:47 | Сообщение # 12
Воздушный брал (после того как убил мотор)только оригинал а сейчас их нет в наличии?а масляный тоже оригинал только сейчас он пошёл турецкий.
transit150 Меня здесь нет
5322 поста
Дата: Суббота, 05.02.2022, 13:57 | Сообщение # 13
Всю жизнь ставлю возхдушные фильтра нашего питерского завода "невский фильтр" и никаких проблем... главное менять не реже чем 10 т.к. пробега, а лучше ещё чаще.
Дата: Суббота, 05.02.2022, 15:31 | Сообщение # 14
Я ставил и Невский фильтр и оригинал и Big filter( тоже наш,в оригинале идёт на Шкода) и ещё кучу всяких wink
3439 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 16:20 | Сообщение # 15
Я тоже всегда так считал- и это правильно. Но  у меня по жизни получается, что меняю воздушный через 16 тыс. Т.е через одну замену масла. Но вот что меня всегда удивляло- почему мануал рекомендует менять топливный и воздушный фильтра через 48 тыс.км? surprised
Darnasus Меня здесь нет
78 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:19 | Сообщение # 16
Чет разговор зашёл не туда))
Короче днём, минус 10, попробовал завести, тоже без фильтра. Крутил стартер без толку. Но движок начал отзываться на эфир, схватывает и сразу глохнет. С 3го раза завелся, но не стабильно.
Скинул форсунки, перевернул топливные трубки, те что от тнвд к форсам и подключил к ним форсунки, обратку заглушил. Думаю щас прокачаю, завтра приду и сразу будет видно пшикают или нет после ночи.
Открутил одну, под неё банку, ключ на старт, в банку саляра закапала, закрутил, крутил стартер в сумме минуты полторы, форсунки вообще не распыляют ничего.
Я в растерянности
Добавлено (05.02.2022, 22:23)
Посмотрел ещё на картерные газы. ЕГР заглушен у меня. Что на холостых дует, что дать оборотов тысячи полторы - разницы вообще нет.
Добавлено (05.02.2022, 22:26)
Нашёл диаграмму газораспределения на этот мотор, завтра проверю всё по градусам, чтоб исключить проблему с грм. Думаю ещё проверить внутрикорпусное давление ТНВД, мб на холодную продавить форсы не может, не знаю, может такое быть?
Прикрепления: 3735165.jpg (286.3 Kb)
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Суббота, 05.02.2022, 22:30
2149 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:34 | Сообщение # 17
Воздух у вас в системе.
78 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 23:00 | Сообщение # 18
Ну до форсунки же саляра доходит, почему не продавливает?
Добавлено (05.02.2022, 23:13)
Завтра поменяю два штуцера на крышке бака, больше у меня мыслей нет где может подсос быть, всё чистое и сухое. Советовали проверить шток газа на люфт, вроде нормально с ним всё
2149 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 23:44 | Сообщение # 19
Утром просто снимите трубку подачи с тнвд и покрутить стартером если солянка сразу потечёт то все нормально.
Musha Меня здесь нет
923 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 13:23 | Сообщение # 20
Доходит, но не хватает давления для открытия форсунки cool может ТНВД халтурит, у меня если ослабил трубку подачи на форсунке, так оно фыркает прилично так, а не просто течёт....
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 06.02.2022, 13:23
  • Страница 2 из 3
