  • Страница 2 из 2
транзит 2.5 88г. лукас CAV плохо заводится утром
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Четверг, 10.03.2022, 12:03 | Сообщение # 11
vint25, Значит проверяй ГРМ,насос выставляй.Должно где то ж быть.Чудес не бывает.За одно можешь зазоры клапанов промерять,ну или вообще визуально глянуть.Всякое бывает...
Еще у меня вопрос,ты работу подкачного насоса проверял вообще?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
transit150 Меня здесь нет
5322 поста
Дата: Четверг, 10.03.2022, 12:45 | Сообщение # 12
У механического лукаса впринципе нет подкачивающего насоса - не предусмотрен конструкцией, если ДВС родной, то даже дырки и резьб на блоке нету.
vint25 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 10.03.2022, 14:24 | Сообщение # 13
сегодня сделал компрессометр под форсунки карандаши и расстроился. Компрессия 1-20,2-20,3-19,4-20. Хочу попробовать керосином с ацетоном залить(может раскаксует).Димиксида жидкого в РБ в аптеках нет, только гель.
Но зараза меня смущает все равно ТНВД (может он много топлива льет) постоянно сизый дым , что без нагрузки что под нагрузкой ,намека на черный вообще нет. До этого был транзит 95 года коротыш (тоже двигатель был не ахти, в минус только с эфиром заводился) так там при обгонах и резком газе дым. Да и моем повседневном эспейсе 2.2 дт при сильном газе дым черноватый, а тут намека вообще нет. И дикий расколбас на холостых, но когда зажигание сместил на более ранне (на тнвд на зуб от метки) то сатло трясти на холостых двигатель меньше ( но не значительно) и вроде как на горячую намного лучше стало заводиться....
5322 поста
Дата: Четверг, 10.03.2022, 18:23 | Сообщение # 14
Топливная непричём, сизый дым от плохой компрессии(масло угорает)... Когда ТНВД переливает будет чёрный дым.
Раскоксовка непоможет, там кольца в хлам изношены, как впрочем и поршневая изношена. Надо снимать голову, вынимать поршня, брать нутромер и микрометр, всё мерить и тогда ясно будет.
Но по опыту и так понятно, капремонт движка с расточкой и заменой поршней... Или замена мотора на другой.
Сообщение отредактировал transit150 - Четверг, 10.03.2022, 18:24
2149 постов
Дата: Четверг, 10.03.2022, 18:39 | Сообщение # 15
Или забить и ездить дальше доливая иамло.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Пятница, 11.03.2022, 10:39 | Сообщение # 16
vint25, если компрессия плохая и подозрение на износ поршневой, то это очень заметно при холодном запуске.
В этом случае из выхлопной идёт обильный дым (несгоревшее топливо), и часто это сопровождается троением мотора.
Но по мере прогрева (даже не до рабочей температуры, а так - небольшого нагрева)  дым проходит  и двигатель начинает ровно работать. То есть износ колец (стенок цилиндра) не так явно отражается на работе двигателя.
У тебя скорее всего другое - может воздух в топливной системе, может момент впрыска неправильно установлен.
Не исключай и  вариант прогоревшего клапана (постоянное троение движка) или  проблемы с ТНВД. Если же в машине только низкая компрессия - это будет  затруднённый холодный запуск зимой и небольшой расход масла в процессе работы. Всё это можно и потерпеть (как кстати и советует Эйван).
Димексид использовать не советую - он "поднимет" краску на поддоне и клапанной крышке и может "съесть" резиновые сальники и колпачки. Всё это чревато с серьёзными проблемами.  Есть более щадящие раскоксовки. Но они то же не помогут надолго.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 12.03.2022, 07:10
3439 постов
Дата: Пятница, 11.03.2022, 22:13 | Сообщение # 17
У меня была лягушка на фильтре. Родная. Возможно речь о ней. На блоке- ДА, не было даже намёков на возможность установки.
Добавлено (11.03.2022, 22:13)
Надо лезть в КШМ. ИМХО.
  • Страница 2 из 2
