давление масла
bolshoj
566 постов
Дата: Суббота, 21.11.2009, 01:09 | Сообщение # 11
я б сначала уровень масла посмотрел
Sprinter211
Дата: Суббота, 21.11.2009, 01:18 | Сообщение # 12
bolshoj, при низком уровне масла лампа загорается при резких изменениях направления и скорости движения. T-80, согласен с Вовой,масло не айс.Высокая зависимость вязкости от температуры.Может быть и дефектный фильтр. Лично я при подозрениях на неисправность системы смазки проверяю давление механическим манометром.Если все в порядке,то при плюсовой температуре воздуха уже при прокрутке двигателя стартером давление поднимается до 2...3 атм.
T-80
64 поста
Дата: Вторник, 24.11.2009, 18:10 | Сообщение # 13
уровень масла в порядке. фильтр оригинал форд.со старым фильтром было тоже самое. масло пробовал разное-этого жрет меньше всего,синтетика сопливит отвсюду. в общем буду мерять давление. а потом уже дальше думать. спасибо
1991, 2.5D
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 24.11.2009, 18:20 | Сообщение # 14
Была такаяже беда-при длительном движении выше 100км/ч на холостых загоралась лампочка давл. масла. Помогла длительная(200км) промывка масл. сист. двигателя от Ликви Моли,и регулировка холостых.
allveka
45 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 19:41 | Сообщение # 15
Такая же хрень началась как и у "T-80". Тоже после трассы, переход на холостой и мигает лампочка. Поменял сегодня масло и фильтр, все равно мигает.
Transit 190,1990,2.5д, спарка,лукас
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 19:55 | Сообщение # 16
allveka, Замерь давление,как черный_чак, писал,если низкое - снимай поддон и перекатывай вкладыши (капиталка подождет )
1968lisa
277 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 21:56 | Сообщение # 17
ОЕсли лампочка начинает мигать при нагрьетом двигателе.однозначно проверка механическим манометром. А всякие проиывки в этих случаях только ускоряют процес.
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:13 | Сообщение # 18
У меня тоже была проблема с давлением (точнее с контролькой которая загоралась на нагретой машине), так-как механического манометра у меня не было, я первым делом решил проверить датчик. При помощи маломощного компрессора с манометром и обычной прозвонкой, показания были таковы: Датчик срабатывал примерно 0,4-0,5 бара. Я огорчился сразу подумал попал на ремонт двигателя. Но потом решил нагреть датчик (подержал над газом немного), и датчик стал срабатывать примерно при 2,0-2,2 бара. Вот так!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 13:42 | Сообщение # 19
Не хочу озвучивать самый неблагоприятный прогноз- коренные подшипники но это случилось со мной Хочу спросить у Черного Чака - подойдет ли такой монометр для измерения компрессии?
T-80
64 поста
Дата: Суббота, 03.04.2010, 22:34 | Сообщение # 20
подниму.зиму ездил на морозе не мигала2 день весны-заморгало. подниму обороты,ощущение что от них вся проблема. в -1 -5 заводится с полпинка,сеичас +10 сразу чуть прихватывает, а потом заводится с третьей попытки по 15 сек
1991, 2.5D
