Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » давление масла (загорается лампа при переходе на нейтраль)
давление масла
AlexandrATS Меня здесь нет
43 поста
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 22:33 | Сообщение # 41
Сегодня мастер собрал все обратно. Заменили только маслянный фильтр и резиновые прокладки маслянного насоса. И БЛИН ЗАРАБОТАЛО
Вот только вопрос-- Надолго-ли?
З.Ы. В новом фильтре был клапан, а в Фильтроне нет.
F.T. 94г.в. 2,5D средний -средний пасаЖИР
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 22:36 | Сообщение # 42
Quote (AlexandrATS)
Надо было самому поменять фильтр. Возможно только в этом и была проблема.
Фильтрон редкостное г... Забудь о нем.
+79О33744696
+79О23133110
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 28.06.2011, 10:58 | Сообщение # 43
сколько секунд должна гореть лампа давления масла?
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Дата: Вторник, 28.06.2011, 11:40 | Сообщение # 44
Quote (Yvan)
мах до 2 сек
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 28.06.2011, 19:14 | Сообщение # 45
а если больше (3-4 сек с утра), какие симптомы. правда 8000 тыс прошла после замены масла (coma 10w 40).
Сообщение отредактировал Yvan - Вторник, 28.06.2011, 19:16
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 29.06.2011, 08:49 | Сообщение # 46
мож клапанок в фильтре не держит
+79О33744696
+79О23133110
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 02.07.2011, 09:34 | Сообщение # 47
скоро масло буду менять, поставлю фильтр другой, там и посмотрим
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 15:53 | Сообщение # 48
всем привет. ребята подскажите что может быть . с утра на холодную завожу машину, лампа давления почти сразу тухнет. потом по немногу начинает помаргивать. пару раз газанешь все нормально. и весь день глушишь заводишь нормально. на холодную как только заводил мерял давление, около 1бар, после перегазовки около 3бар. двигатель после капиталки.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:30 | Сообщение # 49
Quote (Slava91069)
Всё нормально. Возможно-- сигнализатор давления неисправен (датчик давления типа). Если, конечно, фильтр нормальный, а он, скорее всего, нормальный, т.к. давление в порядке.
72 поста
Дата: Четверг, 06.12.2012, 23:56 | Сообщение # 50
спасибо что успокоил. а то вчера ушел на москву и весь на измене был. фильтр хороший, фордовский. беру в основном все в минске. на магазине форд транзит.
Добавлено (06.12.2012, 23:56)
поменял датчик. все равно такая хрень. подскажите где начинать рыть в первую очередь, заборник масла . насос масляный. что еще.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, v_a, Trans025, snigko, ASL13, Musha, stan08, GURV, alexparanit
