С какой периодичностью Вы меняете масло
Рауль
Дата: Вторник, 15.10.2019, 19:09 | Сообщение # 611
Цитата эйван ( ) На канистре должно быть написано спецификация и в книге по фордам есть спецификация масел для данного мотора и если они совпадают то подойдёт Ну я его ещё не купил,только заказал,прочитай про него И мне скажи,книгу куда то задевал .... О30
MOBIL DELVAC LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 10W-40
Запрос цены Вязкость кинематическая, ASTM D 445 - 10W-40 сСт при 40°C 100 сСт при 100°С 14,8 Индекс вязкости, ASTM D 2270 154 Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 1.2 Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 11,1 Температура застывания, °C, ASTM D 97 -36 Температура вспышки, °C, ASTM D 92 210 Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D 4052 0.868 Тип ТС Для коммерческой техники Фасовка: канистра 4л / канистра 20л / бочка 208л Спецификации и одобрения – Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 - смотрите в Библиотеке технических данных продуктов(PDS) Описание Продукт Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 разработан для легких коммерческих автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями европейского, российского, американского, корейского и китайского производства.
Обеспечивает эффективное смазывание и надежную защиту двигателей в тяжелых условиях (эксплуатация в городском режиме).
Продукт возможен к применению в большинстве современных моделей отечественной коммерческой техники, выпускаемой Группой ГАЗ, начиная от автомобиля «Газель» и вплоть до автобуса повышенной вместимости ЛИАЗ 621360 с двигателем ЯМЗ 536
Применение Продукт возможен к применению в большинстве автобусов, выпускаемой Группой ГАЗ
- ГАЗ; - ЛиАЗ; - ПАЗ; - КАВЗ.
Большинство китайских автобусов малой и большой вместимости со следующими двигателями:
Cummins, Yuchai, Weichai – применим во все эти двигатели
Продукт возможен к применению в большинстве грузовых автомобилей, выпускаемой Группой ГАЗ
- ГАЗ; - Валдай; - УРАЛ.
Продукт возможен к применению в следующих грузовых автомобилях
- Hyundai; - Foton; - BAW; - КамАЗ.
Особенности и преимущества Преимущества и потенциальные выгоды
Уменьшение образования отложений и увеличение срока службы масла; Пониженный износ подшипников, продлевающий интервалы между ремонтами двигателя; Обеспечение чистоты деталей двигателя, позволяющее сокращать расходы на техническое обслуживание и продлевать срок его службы; Быстрый пуск двигателя и уменьшение износа при работе в условиях холодного климата Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 10W-30 Трансмиcсионные масла Индустриальные масла Другие продукты Бренды MOBIL MOBIL DELVAC LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 10W-40
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 15.10.2019, 19:14
эйван
1865 постов
Дата: Вторник, 15.10.2019, 19:14 | Сообщение # 612
Цитирую то что написано в книге. Многоцелевое моторное масло, вязкость SAE от 5w/50 до 10w/30;API SG/CD или лучше. Лично я лью мотюль 10/40 для турбодизеля.
Рауль
Дата: Вторник, 15.10.2019, 19:15 | Сообщение # 613
эйван, ты про мое масло скажи,чё думаешь?Добавлено (15.10.2019, 19:17) --------------------------------------------- Спецификацию нашел Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 превосходит следующие требования или соответствует им: API CI-4/CH-4/SL/SJ X Cummins CES 20078/20077/20076 X ACEA E7 Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования: «Автодизель» (ЯМЗ) ЯМЗ-6-12 Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 рекомендуется компанией ExxonMobil для применения там, где необходимо соблюдение следующих требований: ACEA B2, A2 X API CG-4/CF-4/CF X Cummins CES 20072/20071 Добавлено (15.10.2019, 19:19) --------------------------------------------- В этих цифрах,обозначениях,полный ноль я Рассказывайте Объясняйте,что почему и что?
петрен
3969 постов
Дата: Вторник, 15.10.2019, 20:19 | Сообщение # 614
Цитата Рауль ( ) Спецификацию нашел Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 превосходит следующие требования илисоответствует им: API CI-4/CH-4
API - для дизельных двигателей CJ-4Введена в 2006. Для быстроходных четырёхтактных двигателей, проектируемых для удовлетворения норм по токсичности отработавших газов 2007 года на магистральных дорогах. Масла CJ-4 допускают использование топлива с содержанием серы вплоть до 500 ppm (0,05% от массы). Масла CJ-4 рекомендованы для двигателей, оборудованных дизельными сажевыми фильтрами и другими системами обработки выхлопных газов. Масла со спецификацией CJ-4 превышают рабочие свойства CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 и могут применяться в двигателях, которым рекомендуются масла этих классов CI-4Введена в 2002. Для высокоскоростных 4-тактных двигателей разработанных в соответствии с требованиями стандарта 2002 года по эмиссии выхлопных газов. Для двигателей с рециркуляцией выхлопных газов (EGR). Для использования с топливами с < 0.5% серы. Обеспечивают оптимальную защиту от высокотемпературных отложений в цилиндропоршневой группе и низкотемпературных отложений в картере, обладает высокими противокоррозионными характеристиками. Замещает CD,CE,CF-4,CG-4, и GH-4 CH-4Категория представлена 1 декабря 1998 года. Масла данной категории предназначены для высокоскоростных, четырехтактных двигателей выполняющих требования жестких стандартов 1998 года по токсичности отработанных газов. Отвечают высочайшим требованиям не только американских, но и европейских производителей дизельных двигателей. Специально сформулированы для применения в двигателях, использующих топливо с содержанием серы до 0,5% от массы. В отличие от категории API CG-4, допускается применение дизельного топлива с содержанием серы более 0,5%, что является важным преимуществом в странах, в которых распространены высокосернистые топлива (Южная Америка, Азия, Африка). Масла удовлетворяют повышенным требованиям по уменьшению износа клапанов и уменьшению образования нагара. Заменяют масла категорий API CD, API CE, API CF-4 и API CG-4
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 15.10.2019, 20:20
Рауль
Дата: Вторник, 15.10.2019, 21:50 | Сообщение # 615
Вы мне проще ответьте Подходит иль нет?
3111 постов
Дата: Вторник, 15.10.2019, 22:00 | Сообщение # 616
Цитата Рауль ( ) Вы мне проще ответьте biggrin Подходит иль нет? Ага....Чтоб потом знать кто виноват... . Я предпочитаю, чтоб на канистре было написано ДИЗЕЛЬ, а не УНИВЕРСАЛЬНОЕ. Полусинтетика любая- бери, главное, чтоб не подделка. Можно открыть-понюхать...Добавлено (15.10.2019, 22:02) --------------------------------------------- Самое лучшее- ПЕТРОКАНАДА!!! Но от нас его прячут!
Рауль
Дата: Вторник, 15.10.2019, 22:20 | Сообщение # 617
Цитата Димарик ( ) Самое лучшее- ПЕТРОКАНАДА!!! Но от нас его прячут Всмысле прячут?И какое именно Петро-канада?ссылку дай?
Добавлено (15.10.2019, 22:40) --------------------------------------------- Ребят,вот то которое я заказал,то там температура застывания минус 36 градусов,а ,например у SHELL HELIX 10w 40 diesel,там минус 45 градусов...Может отказаться?Добавлено (15.10.2019, 22:56) --------------------------------------------- Ау ребят
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 15.10.2019, 22:43
3111 постов
Дата: Среда, 16.10.2019, 00:07 | Сообщение # 618
Меньше знаешь-крепче спишь...Залил и забыл...А то и я сейчас начну "свой" ТОТАЛ изучать.....Оно мне надо?
Цитата Рауль ( ) Всмысле прячут? Дефицит у нас в городе с ним, этим маслом. Лично я не нашёл...А в Украине довольно широко распространено....
Рауль
Дата: Среда, 16.10.2019, 00:24 | Сообщение # 619
Цитата Димарик ( ) Дефицит у нас в городе с ним, этим маслом. Лично я не нашёл...А в Украине довольно широко распространено У нас есть тоже в Питере,но почему то по 1 ,20 и больше литров,а по 4 нет Добавлено (16.10.2019, 00:25) --------------------------------------------- Ладно ,ты прав,чем больше голову паришь,тем больше потом проблем и нервов)
Vlad73
Дата: Среда, 30.10.2019, 21:46 | Сообщение # 620
Цитата Димарик ( ) Самое лучшее- ПЕТРОКАНАДА!!! Но от нас его прячут! ....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
