С какой периодичностью Вы меняете масло
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 05:54 | Сообщение # 361
всім привіт,
Quote (Lusik) ,Чем отличаеться дизель 1991г. От дизеля 2011г? Правильно ничем.
-- не удачное сравнение.... хотя бы тем шо щас - комонрейлы....
щасливо.
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 07:06 | Сообщение # 362
Comonrel если мне память не изменяет это топливная система двигателей cdi crdi cdti dci jtd тот же дизель только с электроуправляемыми форсунками.
Вы мне расказываете что это плохо,а почему никто и несказал.
Dron
2076 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:33 | Сообщение # 364
всім привіт,
Quote (Dron) потому что на коленке он не ремортируется,
-- ну чё, можно и на коленке, только "коленко" должно быть очень умным...
щасливо.
sas5308
110 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:14 | Сообщение # 365
Всем доброго.Для сведения лью в коммон рейл манол дизель молибден 10w40 полусинтетика ,залил первый раз 25 тыс.км тому назад перед этим посмотрел двигло эндоскопом. Попукивал ,но лил.Менял через 8тыс.км.Сейчас глянул эндоскопом блястит.В корбке спектрол полусинтетика ,также смотрел на окислы синронизаторов до и после 25 тыс. пробега чисто.
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
tourneo
1448 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 16:08 | Сообщение # 366
sas5308,гениально.Посмотрите какие допуски масла рекомендуемые заводом-изготовителем,для вашего буса.А вы 10w40
Ford-Transit 2.2 tdci 2006 г.в, 85 л.с. 8+1,L-1,H-1 Малыш-работяга.ПРОДАН,Ford-Transit 2.2 tdci 2010 г.в. 115 л.с. 8+1 L-3,H-2 "Большой"-трудяга.Ford-Transit 2.2,125 л.с L-3,H-3 грузовой "Блондин"
sas5308
110 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 16:25 | Сообщение # 367
Мне допуски по барабану я их наизусть знаю. Смотрю конечный результат и опыт сын ошибок трудных.Сначала отстаивал масло и смотрел взвешимость частиц ,потом потом микроскоп мбс-10 рассматривал размеры частиц.Потом лабаратория нефтянки все заявленое совпадает. SAE-класс 10W-40 Плотность при 15°C D 1298 kg/m³ 889 Вязкость при 40°C D 445 CSt 95,1 Вязкость при 100°C D 445 CSt 13,72 Вязкость при -25°C D 5293 CP 7000 Индекс вязкости D 2270 146 Температура вспышки COC D 92 °C 224 Температура застывания D 97 °C -30 TBN D 2896 gKOH/kg 8,1
Дата: Вторник, 24.07.2012, 17:46 | Сообщение # 368
Quote (tourneo) Посмотрите какие допуски масла рекомендуемые заводом-изготовителем,для вашего буса.А вы 10w40 И какие же допуски? Посмотреть где можно? 10-40 чем не угодило?
tourneo
1448 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 00:54 | Сообщение # 369
lalo16061966,для буса 2007 года выпуска,Маннол 10W40 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ МАСЛО.Лучше НЕТ.А допуск для авто такого г.в. 5W30A1от Форда.А дальше каждый сам решает что ему лить в мотор своего авто.Надо будут допуски,на любое авто.Пиши.Удачи.
sanek3
668 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 12:09 | Сообщение # 370
Может не по теме,но подскажите,куда подевалась ветка о масле Петро Канада?Помогите отыскать!
