Среда, 20.02.2019, 04:04
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » С какой периодичностью Вы меняете масло (Полусинтетика SAE 10w-40)
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1.1. до 5 000 км[ 7 ][1.23%]
2.2. 5 000 ... 6 000 км[ 14 ][2.46%]
3.3. 6 000 ... 7 000 км[ 16 ][2.81%]
4.4. 7 000 ... 8 000 км[ 58 ][10.18%]
5.5. 8 000 ... 9 000 км[ 78 ][13.68%]
6.6. 9 000 ... 10 000 км[ 218 ][38.25%]
7.7. 10 000 ... 11 000 км[ 130 ][22.81%]
8.8. 11 000 ... 12 000 км[ 12 ][2.11%]
9.9. 12 000 ... 13 000 км[ 10 ][1.75%]
10.10. 13 000 км и более[ 27 ][4.74%]
Всего ответов: 570
MityДата: Четверг, 10.11.2016, 18:08 | Сообщение # 571
Мой город: Киров
Статус: Меня здесь нет
Добрый вечер! Товарищи эксперты!! пришло время менять масло, какое посоветуете для дизеля 2,5л, пробег не большой 520 000км smile , морозы у нас до -30С. Пробеги зимой не большие.
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
ft-masterДата: Четверг, 10.11.2016, 21:30 | Сообщение # 572
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Цитата Mity ()
Добрый вечер! Товарищи эксперты!! пришло время менять масло, какое посоветуете для дизеля 2,5л, пробег не большой 520 000км , морозы у нас до -30С. Пробеги зимой не большие.
5W30 или 5W40 любой в принципе фирмы
VovaДата: Четверг, 10.11.2016, 22:03 | Сообщение # 573
Мой город: Брест
Награды: 32
Цитата Lexar ()
При пробеге 7500 км начинает моргать лампочка давления на резких спадах оборотов. При 8000 км горит практически постоянно
Цитата Фелuкс ()
Я бы при таких симптомах поддон скинул, и добрался бы до маслоприемника
У него скорее всего подклинивает датчик давления масла. При большом пробеге масло становится жиже, давление в масляной системе ниже чуток.
А давление масла в масляной магистрали нужно тупо датчиком давления механическим проверять. И тогда будет точно известно.
Я бы рекомендовал хорошую синтетику 5w40. На ней можно и летом и зимой гонять, если на угар не много уходит.
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
MityДата: Пятница, 11.11.2016, 10:49 | Сообщение # 574
Мой город: Киров
ft-master,  5W30 или 5W40 это понятно, Знакомый заливает ZIC полусинтетику, в магазине предлагают G-energy. Можно заливать в этот "трактор" и Лукойл, но жалко двигатель.
v_aДата: Пятница, 11.11.2016, 14:45 | Сообщение # 575
Мой город: Краснодар
Могу ошибаться, но сегодняшний Лукойл - достойное масло. В моём тракторе залито люкс 5w40 полная синтетика.
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
vovanvovanichДата: Пятница, 11.11.2016, 19:56 | Сообщение # 576
Мой город: Борисов
v_a, Я замен 5 на лукойле таком откатал.
http://vovan.by/
эйванДата: Пятница, 11.11.2016, 20:45 | Сообщение # 577
Мой город: Москва
А я каждые 5000 меняю, Лукойл оно дорого не стоит так что думаю лучше чаще не очень хорошие масло менять чем раз в 10000 хорошое.
machoДата: Суббота, 12.11.2016, 00:11 | Сообщение # 578
Мой город: Минск
Я пробовал в оба мотора лить как промывку Газпромнефть 5w40 премиум (синтетика), на трассе летом устойчиво начинает вонять горелым маслом. На старом моторе думал подтеки воняют, так и на новом таже история.
Проехал в обоих случаях не много, угара не заметил, и не чернело.
Сейчас залито Wolf 5w30 F с допуском.
Почернело моментально, мотор работает однозначно тише особенно на холодную.
Крутится при заводке очень хорошо.
Вонь на трассе сразу же пропала. Угара нету.
Фильтр Mann, планирую 10 000 катать, одометр правда не работает )))
Добавлено (12.11.2016, 00:11)
А использовать дешевое масло и такие же дешевые фильтра меняя чаще попросту глупо.
Так же глупо как через дырявый дуршлаг прогонять макароны.
При ТО так же обязательно менять самый важный фильтр для двигателя - воздушный.
Воздушный фильтр у меня стоит Mann, на следующую замену уже при случае куплен оригинальный.
Топливный только оригинал, уже купил на акции у официалов 5шт.
Чем хуже, тем лучше!
Сообщение отредактировал macho - Суббота, 12.11.2016, 00:13
fordtransit1Дата: Суббота, 12.11.2016, 00:30 | Сообщение # 579
Мой город: Москва
На прошлой неделе разбирал движёк (2.2 155PSI),  пробег 57000 км (реальный) - погиб смертью храбрых. Со слов заказчика последняя заправка именно этим маслом! Так-что думайте... старый 2.5 конечно сожрёт всё что угодно, но тем не менее...
СЕРВИС ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ.
Ремонт ТНВД и форсунок всего модельного ряда!
www.fordtransit1.ru
ovbikovaДата: Суббота, 12.11.2016, 01:33 | Сообщение # 580
Мой город: Санкт-Петербург
Награды: 8
Я катала шеврон что в бензинку 10/40 что в дизель10/40,после переборки Бони решили залить, после обкатки, что нить по интереснее, петро канаду 10/40 и Псе, застучали компенсаторы. так что раз в сезон 4 раза в год на всех машинах теперь только энос 10/40. Так как настоящего шеврона больше нет. (у нас)
ФелuксДата: Суббота, 12.11.2016, 14:03 | Сообщение # 581
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Я уже говорил - попробуй в "дохлик" синтетический Тотал Кварц.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
machoДата: Суббота, 12.11.2016, 14:48 | Сообщение # 582
Мой город: Минск
10w40 это масло никак не для питерской зимы, пожалейте мотор.
v_aДата: Суббота, 12.11.2016, 19:50 | Сообщение # 583
fordtransit1, оно то может и так, но тот же Мурзик катает исключительно на Луке авангард, в турбоВАГи без проблем льют, после этого хз, что думать. Зато к отцу скоро притянут Соляриса, чел поменял масло на станции, с бочки и не лукоша, на щупе солидол. Есть подозрение, что в бочку тупо вода попала.
Я проехал 3000км, масло на щупе чёрное, нормальное, уровень стоит примерно на месте.
ФелuксДата: Суббота, 12.11.2016, 19:59 | Сообщение # 584
Делайте как хотите, но ЛУКойлу в дизеле кирдык приходит после 5-6т.км. Льете дешман - так хоть меняйте каждые 5т.км.
DYBLERДата: Суббота, 12.11.2016, 23:13 | Сообщение # 585
Мой город: павлоград
Чет никак не догоню, лить лукойл на 5т или залить качественное масло на 10т--по деньгам одинаково и движок радуется, ну и конечно если разобрать движок который ездил на хорошем масле и плохом, то разница будет огромная по закоксованности и чистоте движка, ну а если еще и движок турбированный, то это полная ж....а.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
