Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:54 | Сообщение # 1721
Цитата вадим51 ( ) Причем сказал что ТНВД Лукас надо поменять на Бош обязательно Голову это ломастеру поменять нужно! Я сам не сторонник Лукасов, но нах... его менять, если он работает?
вадим51
8 постов
Дата: Пятница, 21.03.2014, 22:15 | Сообщение # 1722
Transit150, спасибо, заманчивое предложение. Двигатель начал масло есть, зимой без эфира не заводится, масло в воздушном фильтре. Пока поезжу так, подумаю - ремонтировать, продавать или менять двигатель.Добавлено (21.03.2014, 22:15) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) Голову это ломастеру поменять нужно! Я тоже такого мнения. Не хотят работать, как не придешь, все время сидят телек смотрят.
1999, 2,5D, краб, длинный средний, R14, bosh, 76 л.с.
Дата: Суббота, 22.03.2014, 06:19 | Сообщение # 1723
Цитата вадим51 ( ) От 100 тысяч рублей работа+запчасти (!!!) -- за такое бабло,- донора, целого купить можно... а супер-пупер капиталка,- штука максимум.
Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:53 | Сообщение # 1724
Всем привет, и Транзитоводам и Транзитоведам !!! Нужен совет. История такая. Двигатель 4DA, появилась течь ОЖ в масло, долго искал. начал с прокладки - не помогло. Пару троек доливов ОЖ, пару троек замен масла (как всегда, срочно кому то что то нужно привезти). Сжалился над двигателем, думаю пора найти что, где,когда... Перед разборкой проверил давление в цилиндрах 25-24-25-24, топливный с ремонта уже забрал с новыми форсами Начал с головки - проверил сам - вроде целая. Отвез на проверку на случай микротрещин - сказали если не на гонки - походит, шлифовали плоскость. Вроде отлегло (не нужно менять) но полез дальше Блок - выставил по уровню, залил воды, течь проявилась с 3го цилиндра(, поршневая мешает не видно откуда... Разобрал до голого блока, выставил по уровню, залил водички и вот ОНО...
https://www.youtube.com/watch?v=gYbu30XtloI&feature=youtu.be
вопрос - 1. Замена блока? 2. Расточка-гильзовка? 3. Контрактный мотор посоветуйте кто знает, желательно с ценами +- метр допускается
Сообщение отредактировал rvv_privat - Суббота, 05.04.2014, 19:34
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 05.04.2014, 19:24 | Сообщение # 1725
rvv_privat, Вариант №3 - купить контрактный мотор...
Дата: Суббота, 05.04.2014, 19:35 | Сообщение # 1726
Цитата transit150 ( ) rvv_privat, Вариант №3 - купить контрактный мотор... добавил)
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 05.04.2014, 20:03 | Сообщение # 1727
смотрел видео... блок под замену.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:30 | Сообщение # 1728
. Такого еще не видел. Можно конечно его загильзовать под имеющиеся поршни.
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 01:53 | Сообщение # 1729
rvv_privat, замените треснутую гильзу на новую,- и все дела.... накрайняк вариант -- 3.. первый вариант,- нах надо!
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 08:36 | Сообщение # 1730
Цитата ярос_лав ( ) замените треснутую гильзу на новую, Я думаю, что с таким вариантом надо будет точить блок под первый ремонт, но выйдет дешевле хорошего контрактника.
