Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 10:53 | Сообщение # 1911
Цитата Tranziter ()
п-частей набрал ,теперь вперед
УДАЧИ
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 21:08 | Сообщение # 1912
Всем Привет продолжил ремонт своего движка конкретно головы поставил с турбированного  при осмотре обеих голов заметил небольшое отличие в отверстиях куда вставляются форсунки то есть внутри цилиндра у атмосферника оно одинаковое что с верху что с низу  примерно 5 мм  а турбированного к низу выход в цилиндр расширяетя конусом сейчас попробую вставить фото
$IMAGE1$
Добавлено (22.11.2014, 21:02)
$IMAGE1$
Добавлено (22.11.2014, 21:08)
что то неполучается как не пробую ничего не выходит$IMAGE1$
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Сообщение отредактировал Perchic_r - Суббота, 22.11.2014, 20:46
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 08:53 | Сообщение # 1913
привет братаны,не много фоток ремонта движка,в общем вскрытия показало ,маслосъемные кольца залегли еле отковырял,зазоры в компрессионных кольцах 1.5 мм ,радует одно что в движок ни кто не лазил ,голова работала отлично но для себя решено было ее разобрать ,вымывать по любому и оказалось что выпускные клапана в раковинах ,после шлифовки клапанов выяснилось что менять не надо
$IMAGE1$ $IMAGE2$
Добавлено (30.11.2014, 08:20)
что то фотки не получились
Добавлено (30.11.2014, 08:22)
$IMAGE1$ $IMAGE2$
самое интересное  ,виден заводской хон и нагара не так много как ожидалось
Добавлено (30.11.2014, 08:24)
да шо за херня с этим редактором
Добавлено (30.11.2014, 08:25)
$IMAGE1$ $IMAGE2$
Добавлено (30.11.2014, 08:28)
не знаю что происходит с редактором не могу фотки вставить
Добавлено (30.11.2014, 08:33)
ладно дальше,с начала думал точить блок но при замере зазоров новых колец показал 0.40 то что доктор прописал,выработки в целиндрах нет хон во всех целиндрах просто бомба
Добавлено (30.11.2014, 08:36)
зап-части ,брал такие
$IMAGE1$ $IMAGE2$
$IMAGE3$
Добавлено (30.11.2014, 08:41)
$IMAGE1$ $IMAGE2$
$IMAGE3$
Добавлено (30.11.2014, 08:42)
не знаю ребята что творится не могу фотки всунуть хоть ты тресни
Добавлено (30.11.2014, 08:53)
$IMAGE1$ $IMAGE2$
$IMAGE3$
Сообщение отредактировал Tranziter - Воскресенье, 30.11.2014, 08:27
4586 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:31 | Сообщение # 1914
Perchic_r
Tranziter
Мужики, уменьшите размер фото - тогда вставится. Например, закиньте их на Одноглазники, а потом оттуда -обратно себе на рабочий стол (на Одноглазниках при загрузке фото автоматически обрезается).
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:59 | Сообщение # 1915
хотел послать на "как вставить" фото, но там тема закрыта.
я пользуюсь фотожопом: открыл изображение, сохранить как, выбираю jpg , а там можно играться с качеством аж в 12-ти градациях, на качество просмотра практически не влияет.
Успехов.
блог
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:00 | Сообщение # 1916
Вот пробую фото вставить
Добавлено (30.11.2014, 17:58)
Мое вставилось, чего у вас не идет не знаю.
Добавлено (30.11.2014, 18:00)
Можно через радикал фото. Но я вот вставил фотку здесь же, через опцию прикрепить фото, обзор, в компе нашел, открыл, загрузил. Все.
Прикрепления: 8232025.jpg (115.8 Kb)
пешеход
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 21:32 | Сообщение # 1917
Ольг, это фото ролика,сломавшегося из-за того,что не был закреплен вторым болтом,в отверстие подшипника?
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 21:36 | Сообщение # 1918
черный_чак, Это произошло на второй день после того как мне на СТО поменяли ремень и ролик, чего он сломался не пойму, маленький болт остался на месте, а вот большой вылетел.
пешеход
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 00:14 | Сообщение # 1919
Ольг, да его просто провтыкали затянуть,я не знаю что нужно сделать чтоб этот болт улетел или обломался
Добавлено (01.12.2014, 00:14)
по рогам этим ремонтникам ,и пусть меняют ролик за свой счет,это шо за новости
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 00:19 | Сообщение # 1920
 Точно!
Штанги не погнуло?
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 01.12.2014, 00:20
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
