ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 13:54 | Сообщение # 2121
Makintosh, "Мы не ищем лёгких путей" (с) .Как то так ??
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 14:00 | Сообщение # 2122
Цитата ft-master ( ) "Мы не ищем лёгких путей" (с) .Как то так ?? ну тип того =( А кокой был легкий путь? Форд хороший(родственников) они за ненадобностью по доброте душевной решили его продать за 20тыс.!! Я уговорил оставить, мол в хозяйстве пригодится, тем более такой аппарат.
Сообщение отредактировал Makintosh - Воскресенье, 01.11.2015, 14:01
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 14:03 | Сообщение # 2123
Цитата Makintosh ( ) А кокой был легкий путь? Найти форсунку. Это не проблема. ГБЦ и поршня разные,даже если и заведёте эту солянку,будет дымность и потеря мощности.
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 14:10 | Сообщение # 2124
Цитата ft-master ( ) Найти форсунку. Это не проблема. где их найти? у нас в городе нигде нет, заказывать новую очень дорого.
Alex842
320 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 10:17 | Сообщение # 2125
Вот и мне предстоит переборка двигателя....
Дата: Пятница, 06.11.2015, 10:52 | Сообщение # 2126
Makintosh, купи или скачай Мануал и не морочь себе голову. порядок регулировки клапанов по Мануалу. 1 и 6 рег 4 и 7 2 и 3 5 и 8 4 и 7 1 и 6 5 и 8 2 и 3. Alex842, не пугайся,с Мануалом на руках всё намного проще. Будь готов потратиться на новый коленвал если окажется что он слегка согнут или нужно перешлифовывать больше,чем на один размер.Его цена от 150 долярив (Турция),комплект новых поршней Нюрал-от 200. Всё остальное можно брать на разборках. Кроме сальников,прокладок и вкладышей. Я купил такой вот комплект прокладок и сальников за 30 долярив,думаю у вас тоже можно купить по похожей цене. http://prom.ua/p24725054-komplekt-prokladok-motora.html?no_redirect=1 Там же и поршни продавались и много чего другого. http://vinparts.com.ua/g3221705-ford-transit-1991g Для сравнения масштаба цен. 1 доляр=25 гривень.
Alex842
320 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 20:38 | Сообщение # 2127
Самое интересное, ни капли не боюсь!!! Бензинки перебирал без проблем!!! К этому ремонту подготовился))) Разобрал донора!!! Ничего сложного...курю мануал (спасибо за поддержку и советы), буду стараться обойтись по миниму...хотя понимаю, не получится)))) Мой двигун перестал этим летом заводится от стартера!!!! да и масло на холостых давненько корит(((((С толчка сразу!!! с полпинка!!! Вот никак не могу собраться и замерить компрессию!!! а это думаю главное, перед переборкой!Добавлено (06.11.2015, 20:31) --------------------------------------------- ..заодно и среднюю крышу поставлю и распашные двери сзади))))) Добавлено (06.11.2015, 20:38) --------------------------------------------- ..ну и покрашу его полностью.....
5132ЕР2
9 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:34 | Сообщение # 2128
спасибо всем заменил маслосьемные колпачки заменил форсунки (150у е )сменил масло было газпром залил лукойл полусинтетику дыма нет заводится как часы еще раз спасибо за помощь ВСЕМ
Транзит 91г 2.5 Д
Alex842
320 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 11:25 | Сообщение # 2129
Хочу в поддон врезать датчик уровня масла. посоветуйте, может кто делал. на каком уровне его ставить?
san_san
Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:19 | Сообщение # 2130
Alex842, лучше почаще открывай капот, проверяй по щупу, мало ли что еще интересного под капотом бывает)) и тосольчик посмотришь, не течет ли обратка и т.п., не сопливит ли насос, не текет ли маслецо)))
