Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:53 | Сообщение # 2131
Согласен, но люблю вся кую индикацию, тем более ваяю цифровую панель для Буса.
Дата: Вторник, 10.11.2015, 21:36 | Сообщение # 2132
Makintosh, Отрегулируй Ч образные форсы под давления 220 бар  Тнвд люкос выдоет 220 бар Бош 275 ,
vetaliiy Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 02.12.2015, 18:06 | Сообщение # 2133
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с ремонтом двигателя. На новом кольце зазор в замке при установке в цилиндр 0.7мм. Живу в сельской местности Днепропетровскакя обл. Украина. Местным отдавать в ремонт блок, может дороже стоить. Слышал плохие отзывы. Кто рядом живет и сталкивался с ремонтом, дайте адреса. В Днепре точно есть спецы.
Форд Транзит 1998г. Короткий.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 02.12.2015, 20:05 | Сообщение # 2134
Кинь кличь в Днепровской теме.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 10:45 | Сообщение # 2135
В общем так. Стуканул у меня мой двигатель 2,5D.
Обломало крепления шеек коленвала 1-го цилиндра (1,2-я шейки).  Выкрошило блок, обрезало болты под 45 градусов.
Естественно, упало давление масла. Дальше все пошло от 4-го цилиндра. Начало проворачивать шатунные вкладыши 4-го цилиндра.
Странно как-то почему... ехал по городу без груза. 40 км/ч. Фотки вечером выложу.
Коленвал жив остался. Блок на мусорку.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 06.12.2015, 10:47
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 10:53 | Сообщение # 2136
Так коренные бугеля вырывает обычно,когда колено ломает.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:03 | Сообщение # 2137
Думаю, была ударная нагрузка на поршень 1-го цилиндра, не обязательно в день поломки(запуск быстрым стартом - как вариант), вызвавшая появление трещин в постели КВ с последующим прогрессивным их ростом вплоть до разрушения...
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 17:54 | Сообщение # 2138
Итак, выкладываю фото:
Прикрепления: 7903197.jpg (107.5 Kb) · 3310664.jpg (107.5 Kb) · 2375168.jpg (100.1 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 06.12.2015, 17:58
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 17:59 | Сообщение # 2139
Продолжение:
Согласен, ударная нагрузка.
Но. Коренные вкладыши оригинал - Форд номинал. Шейки крепления коленвала НИРАЗУ не откручивались.
Износа шатунных, износа коренных нет, только повреждения коренных вкладышей 1-й шейки. Масляного голодания небыло.  Ехал тихо. Тяжелого особо не вожу, не более 1,2тн.
Шатуны не погнуло. Коленвал живой - состояние идеальное. Возил в мастерскую, там его проверили.
Голова - ну есть износ направляющих выпускных клапанов. Все клапана выпускные и их направляющие заменены теперь.
ТНВД - заменен сейчас ремкомплект. Стружка есть, но ее минимум. Плунжер походит еще.
Как все произошло понятно. Не понятно одно - почему вырвало крепление шеек коленвала и болты посрезало. Шатун 1-го цилиндра при этом не поврежден.
Вкладыши шатунные 1-го цилиндра не повреждены. Коленвал не поврежден. Болт 1-й шейки обрезало под 45 градусов.
Прикрепления: 9088763.jpg (111.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 06.12.2015, 18:50
320 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 18:13 | Сообщение # 2140
Ни фига себе!!! Первый раз такое вижу)))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
