Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 23:17 | Сообщение # 2141
похоже прямо на гидро удар какой то ей богу ,все видел но такое нет
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 10:09 | Сообщение # 2142
Пробило на тосол? Двигатель громко тарахтит и троит?
Форсы в каком состоянии?
Награды: 34
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 18:33 | Сообщение # 2143
Цитата brayan ()
Пробило прокладку под головой, залило 1 цилиндр, сменил прокладку, завожу, а он работает очень, очень громко, тилипается, ехать не хочет, как будто кто-то за жопу тянет, и расход большой примерно (12-15) литров. Проехал 430 км, и без изменения. Форсунки Ч- образные настроены на 255 кгс/см2 топливный насос бош. Что посоветуете?Ford Transit 2.5D 78 л,с
Проверить по меткам как ремень ГРМ установлен. Есть вероятность, что опережение ушло в позднее. Сместили на 0,5-1 зуба в позднее при установке.
Это сразу приходит в голову. Не поможет - копать дальше.
Дата: Вторник, 08.12.2015, 13:07 | Сообщение # 2144
Vova, ну по идее если в позднее то чего грохочет ,может наеборот на зуб раньше ,у меня по крайней на раннем впрыске грохот стоял ,не много сместив позже все встало на свои места
PoMaXa Меня здесь нет
Дата: Среда, 09.12.2015, 17:18 | Сообщение # 2145
Всем привет! Машина форд транзит 2007 115 л.с ,проблема такая не развивает обороты двигатель,как доходит до рабочей температуры пропадает тяга ,и начинает дымить,чуть остывает, и снова все хорошо,уже и не знаю что делать! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... заранее благодарен! :hands:
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 09.12.2015, 18:44 | Сообщение # 2146
Встаёт при прогреве в аварийный режим. Надо ошибки читать.
Дата: Среда, 20.01.2016, 23:55 | Сообщение # 2147
Всем привет, подскажите дизельномучайнику, 2.5 100 сил 95-й год, на ходу выжал сцепление перед светофором и заглох сразу, до этого все было отлично, пробег 355к капиталам не видел, после этого начал стучать, по жестокому, мне вот что интересно, какие сейчас цены на-кап ремонт, и что-вообще делать нужно? На что больше внимания оброщают делая кап. При таком пробеге, и цены, если кто знает хороши. Недорогих дизилистов или у кого есть такой мотор, буду благодарен любой информации,
P.S. живу на севере Питера!!!
Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:56 | Сообщение # 2148
Надо смотреть что стучит. Может и не нужна капиталка.
У нас только за работу брали около 400у.е.+ кольца 100+ и.т.д.
Контрактник стоил 700-800
Каждый выбирает свое.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 21.01.2016, 12:21 | Сообщение # 2149
Информации недостаточно. Дым есть ?какого цвета ?Мотор троит? Когда заглох,как завёлся?
Дата: Четверг, 21.01.2016, 13:42 | Сообщение # 2150
Завелся с веревки, троит, стук был верхний а сейчас похоже еще и вкладыши дыма нет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, GURV, Amereh
