Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
5083 поста
Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:00 | Сообщение # 2151
Похожее было у меня на дизельном Авенсисе, только там не сцепу выжимал, а мотор глох в пробке и потом несколько минут стартер не мог его провернуть. Причина была в забитом маслянном канале, закусывало выпускной распредвал, две шейки сожрало.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:35 | Сообщение # 2152
Цитата Yurets76 ()
Завелся с веревки, троит, стук был верхний а сейчас похоже еще и вкладыши дыма нет
Если троит,дым должен быть. Хоть какой то,но должен. Троит - значит не работает цилиндр.Нет вспышки или она не вовремя. Солярка с этого цилиндра должна догорать в глушителе.Всё равно надо снимать клапанную и поддон. Вариантов уйма.Масло есть? Лампа не горит?
Есть предположение что у тебя коленвал переломило. Посмотри есть ли ход у переднего шкива осевой.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:38 | Сообщение # 2153
Вообщем в гараж, на ремонт!!!!
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:29 | Сообщение # 2154
Так понятно ,что не на улице smile
320 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 23:54 | Сообщение # 2155
И только после разборке будет выявлена причина!!!!! Жуть как интересно)))
gestov Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 27.01.2016, 16:59 | Сообщение # 2156
Добрый день. Дизель 1991 года. Пытаюсь реанимировать опыта никакого. Денег на мастеров нет. Вопрос сейчас такой, положил вкладыши, коленвал, затянул простым ключом. Специальный пойду просить. Так вот. Вал имеет люфт как бы качается, то есть вдоль оси чётко, а вот если потянуть за край вала вверх, двигатель на столе, то он ходит. Думаю дальнейшая затяжка ничего не даст. Как быть?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 27.01.2016, 17:25 | Сообщение # 2157
Осевой ход ограничивается полукольцами и в разумных пределах является нормальным явлением. А вот радиальный - это или износ большой,или с размером вкладышей не попал.
9 постов
Дата: Среда, 27.01.2016, 18:03 | Сообщение # 2158
Вот приблизительно так и думаю хотя вкладыши заказывал с подачи токаря. Видимо не учёл что нужно было и диаметр посадочных мест замерить. Сегодня ночью займусь. Видимо придётся заказывать другие. Сейчас стоят 0.5 какие стоит смотреть? Я так понимаю следующий размер последний.
5083 поста
Дата: Среда, 27.01.2016, 18:13 | Сообщение # 2159
Ставить такие же, какие и стояли, или лифовать коленвал под нужный размер вкладышей. Поставишь на обум - получишь либо низкое давление масла, либо клин, либо ещё чего нехорошего.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 27.01.2016, 18:25 | Сообщение # 2160
gestov мерять надо вал
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lexa, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
