Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 18:40 | Сообщение # 2631
Ну трещина звучит как перебор smile Я бы сказал микротрещины, нормально я её разглядел только с лупой. Причём чистил все вокруг неё чтобы посмотреть не пошла ли она дальше. Оказалось не пошла, видно только на рабочей фаске гововки, дальше вроде как нету. А может не вижу.
А новые головки есть, толь цена cool
Транзит 2.5D 1997г.
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 18:44 | Сообщение # 2632
Смешная?????.......
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
60 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 18:49 | Сообщение # 2633
Цена?? Ну для кого как. Помойму в пределах 500$
Транзит 2.5D 1997г.
159 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 18:54 | Сообщение # 2634
Я свою ГБЦ отдавал спецам, так те ее на спец. оборудовании шлифовали, проверяли на плоскость, на микро и трещины, хотели еще клапана притереть но я их уже был притер, проверили на своем оборудовании сказали все ок! Да еще забыл раньше написать, что с новыми клапанами и втулки клапанные в ГБЦ все менял, что бы наверняка...
Добавлено (11.01.2017, 18:51)
Теперь уже весь мотор меньше стоит(б.У).
Добавлено (11.01.2017, 18:54)
ГБЦ у Транзита чугун, вот поэтому наверное и цена, так как ее редко даже ведет после перегрева по сравнению с дюралевыми....
5083 поста
Дата: Среда, 11.01.2017, 18:57 | Сообщение # 2635
https://www.drive2.ru/l/8459672/
Дата: Среда, 11.01.2017, 19:05 | Сообщение # 2636
Андрей90, есть всякие варианты исполнения седел клапанов в головке.
Есть седла клапанов в теле головки.
Только атмосферники.
У турбомоторов только вставные седла из твердого сплава.
Есть атмосферники со вставными седлами клапанов.
Я при ремонте мотора запрессовал седла выпускных клапанов.То-то будет сушить голову то,кому
она достанется после меня. haha
Микротрещины на седлах-штука частая.Если не было проблем-забей.
Или купи другую головку б/у.Они примерно по 100 долярив.
60 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 20:25 | Сообщение # 2637
вариант забей подойдет  smile  Проблем не было. Что обидно не смог открутить заглушку системы охлаждения что под выпускным колектором. Сделал электрический подогреватель ОЖ а подключить куда теперь не знаю(
Транзит 2.5D 1997г.
vintrm Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 20:42 | Сообщение # 2638
Добрый вечер. Есть 4 поршня, не могу определить ремонт по номеру. Поиском ничего не нашел ни по номеру, ни по форуму
Первые 2 поршня номер Р35 864F-66100-A2A, другие Р16 864F-66100-A2A. Поршни из блока 88 года
Сообщение отредактировал vintrm - Среда, 11.01.2017, 20:42
Дата: Среда, 11.01.2017, 22:32 | Сообщение # 2639
vintrm, штангенциркуль ответит.
А так-разнобой в люминиевый лом,он щас по 14 гр кг.
5 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 22:48 | Сообщение # 2640
поршня с одного рабочего двигателя. не понимаю как могут быть разные размеры.
коленвал был первый ремонт шатун и коренные
Сообщение отредактировал vintrm - Среда, 11.01.2017, 22:49
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
