Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 12.01.2017, 03:44 | Сообщение # 2641
Цитата Андрей90 ()
электрический подогреватель ОЖ а подключить куда теперь не знаю
Андрей - с правой стороны блока, в районе стартера, кажется, есть подходящее место...
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:06 | Сообщение # 2642
mariyaSob, у тебя передний или задний привод? smile
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 12.01.2017, 17:21 | Сообщение # 2643
GREENDRAGON, Где? Там только заглушки в блоке?
Транзит 2.5D 1997г.
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Пятница, 13.01.2017, 00:01 | Сообщение # 2644
Так заглушка достается и вставляется тен, на разных фото  фордов в основном в  этом месте над стартером и устанавливают все, почему не знаю...вед заглушка не одна а с двух сторон есть.....
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Дата: Пятница, 13.01.2017, 07:48 | Сообщение # 2645
Цитата vintrm ()
поршня с одного рабочего двигателя. не понимаю как могут быть разные размеры.
Цитата vintrm ()
Первые 2 поршня номер Р35 864F-66100-A2A, другие Р16 864F-66100-A2A.
Не разнобой?
Добавлено (13.01.2017, 07:48)
vintrm, комплект поршней Нюрал с кольцами Мале стоит около 200 долярив.
http://buspartner.com.ua/g322170....s_block
Дата: Суббота, 14.01.2017, 17:05 | Сообщение # 2646
Цитата victor17 ()
Так заглушка не одна а с двух сторон есть.....
Всех со Старым Новым Годом !!! Так над стартером более доступно, если мотор на мафынке стоИт...  tongue
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 14.01.2017, 18:35 | Сообщение # 2647
Всех с праздничком! Может кому пригодится мой совет. Ребята, кто живет в частном секторе или укого есть возможность подвести к машине 220в, не проще сделать как у меня(живу в своем доме): под машиной в 3см от поддона(при морозах более 5 градусов), стоит электро комфорка (от бытовой четырех комфорочной эл. плиты)1,5кв.  Утром завожу в любой мороз, вроде на улице +30(ключ статр и машина завелась), перед  выездом включаю зарядное минут на 10-20, чтобы хоть чуь чуть разогреть и подзарядить аккум. Два аккум  форсы по 74ач , у меня машина 7,5 лет, а сколько им не знаю, но чувствую что емкость уже одного аккум. Комфорки безопасные, проверено, брызгал на них даже бензин, испаряется и все.  Я думаю это проще чем тэн, и если есть возможность, включайте перед заводкой зарядное минут на 10-20,  этим вы на много продлите жизнь аккум, вроде все сказал чтодумаю.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 02:32 | Сообщение # 2648
Имея свой дом, надо быть лентяем что бы не построить хороший гараж для техники.
А всем остальным я советую вебасту с отдельным баком для керосина и GSM-таймером.
Чем хуже, тем лучше!
927 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:52 | Сообщение # 2649
Ну да, на 8,5 сотках много настроишь, дом 11 на12,  сарай для живности,гараж для легковушки--осталось поставить гараж для буса и туалет не где будет поставить, да еще и на огороде хочется что нибуть посадить, у кого не большие усадьбы поймет, а бус стоит у меня во дворе под навесом закрытым с двух сторон, так что он хоть и не в тепле, но и не жарится на солнце и не поливается дождем и снегом.
284 поста
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:36 | Сообщение # 2650
DYBLER, было бы желание, другое дело плитку под машину...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, пепелац, v_a, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Faza, stan08, Seriivolk, Amereh, vitspb178
