Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
Starfopd Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 18:16 | Сообщение # 3041
Всем привет! После капиталки пробег 25 тысяч, масло подливаю хорошо, лью Дельваг мобил. Долго-ли он ещё
будет кольца притирать? Уходит около 3 литров. Двиг сухой.
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 18:27 | Сообщение # 3042
Цитата Starfopd ()
Всем привет! После капиталки пробег 25 тысяч, масло подливаю хорошо, лью Дельваг мобил. Долго-ли он ещё будет кольца притирать? Уходит около 3 литров. Двиг сухой.
Не хочу огорчать, но если цилиндры не растачивали, а меняли только кольца и поршни, то считайте что капиталки не было.
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 20:08 | Сообщение # 3043
Если некачественно расточили(элипс), то жор масла будет увеличиваться --если не растачивали и двигатель с приличным пробегом, элипс есть обязательно--  получается то же самое.
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 20:47 | Сообщение # 3044
Цитата ШАМАН ()
а про ссср скажу так . а неплохо жили и самое главное добрее были
Только не нада ля-ля про молочные реки и кисельные берега в СССР.
Молоды были,член стоял,девки-бабы любили-это да!
А остальное-ля-ля.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.10.2017, 11:27 | Сообщение # 3045
Starfopd, Парни вроде все сказали, смотря что называть капиталкой, притирка 2-3 тыс.
Цитата Starfopd ()
пробег 25 тысяч, масло подливаю ...  Уходит около 3 литров
Вопрос только - 3 литра на 25 тыс? тогда все в норме.
87 постов
Дата: Вторник, 31.10.2017, 02:09 | Сообщение # 3046
Уже 3 замена масла после КР. 5000- не считал, 10000 - 4л, 10000 - 3л. Прогресс вроде есть,но думается многовато
вылетает. Расточка под ремонтный размер на предприятии с хонингованием поверхностей цилиндров.
А так - постоит на холостом -газанёшь-поддымливает, а потом всё нормально.
Дата: Вторник, 31.10.2017, 09:43 | Сообщение # 3047
Многовато. Хотя смотря какое масло льешь, и какой твой скоростной режим. Соmma говорят например сильно угорает, Я лью Zik угар ссущуя ерунда, не более 0,5л. Тьфы-тьфу.
Хонинговка - окончательная шероховатость поверхности цилиндров, она не исправляет погрешности формы после расточки. В расточке вся заморочка, смотря как сделали.
927 постов
Дата: Вторник, 31.10.2017, 10:33 | Сообщение # 3048
Дата: Вторник, 31.10.2017, 16:41 | Сообщение # 3049
Starfopd, много!
Помнится,когда начинал учиться моторному ремонту,попалась книга.
Там указывалось,что расход масла на угар в объеме 0,8 % от расхода топлива-прямое указание на необходимость капитального ремонта.
Это примерно 7...8 литров на 10 тыков.
Может,масло просто вытекает через сальники?
87 постов
Дата: Вторник, 31.10.2017, 20:20 | Сообщение # 3050
Расточку с хоном делали в спец конторе в Москве Механика. У них всё про-для капремонта движков. Сам не измерял, поршень сунул -всё хорошо -плотненько, и хон как нужно неглубокий.
Сальники тефлон, они тоже мне больше нравятся, чем с пружиной. Хотя ставил задний колена от 08 прошёл около 150тыков - после на колене ощутимая борозда. От тефлоновых воздействие на плоскость контакта минимальное.
Грешу на маслосъёмные. Голову не делал, 50тыс до того-как на ней менял эти мандавошки, как их называют у нас, клапана в направляйках плотненько сидели.Вот и не трогал во время капиталки, просто почистил от нагара и всё. Вот теперь и думаю, что пока она лежала отмытая до блеска около 2х недель - мож они рассохлись? Столько может чрез них угореть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
