Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
Дата: Вторник, 31.10.2017, 21:25 | Сообщение # 3051
Starfopd, через сальники клапанов вполне может уходить масло.
Сними крышку маслозаливной горловины и по характеру и объему выхдящих газов станет ясно,в чем дело.
Если из горловины выходят бесцветные газы в малом количестве,то поршневая,скорее всего,в порядке.
Если валит сизый дым-с ней проблемы.
У вас на Московии уже погода в минусах,как пускается мотор?
Если до -5 гр С пуск беспроблемный,то с поршневой,скорее всего,порядок.Плохой пуск-или поздний впрыск,или плохое состояние поршневой.
1865 постов
Дата: Вторник, 31.10.2017, 23:17 | Сообщение # 3052
У меня с маслозаливной горловины что до капиталки что после валит дым или пар и брызги масла летят только до капиталки масло брал литрами сейчас пока от замены до замены ничего.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 01.11.2017, 09:14 | Сообщение # 3053
Цитата Starfopd ()
Сальники тефлон, они тоже мне больше нравятся, чем с пружиной. Хотя ставил задний колена от 08 прошёл около 150тыков - после на колене ощутимая борозда.
Если на контактной поверхности сальника, уже есть борозда - тефлон долго стоять не будет. В этом случае как выход - сальник с пружинкой. По опыту соседа ремонтника маршруток.
Через задний сальник обычно самая большая утечка - он ниже всего.
Цитата Starfopd ()
пока она лежала отмытая до блеска около 2х недель - мож они рассохлись?
нет, не имеет место быть.
Цитата Starfopd ()
Расточку с хоном делали в спец конторе в Москве Механика. У них всё про-для капремонта движков.
Обычно в крутых конторах - самый большой бардак в работе и самые рукожопые спецы, потому что на больших зарплатах кум-брат-сват, особенно если еще и завязаны на сервисное обслуживание.
Цитата Starfopd ()
Сам не измерял, поршень сунул -всё хорошо -плотненько
С проверкой работы - это зря!
А фразу "Поршень сунул -всё хорошо -плотненько" к двигателю не применяй не к месту она (пофигизм какой-то)! Ей место в кровати! biggrin
Starfopd Меня здесь нет
87 постов
Дата: Пятница, 03.11.2017, 19:01 | Сообщение # 3054
Про кровать всё ясно. Вскрою бошку, гляну как клапаны в направляйках ходют без колпачков. Если большой люфт, скидаю голову, Направляйки с клапанами махну, и гляну цилиндры. Дымит-то на холостом, когда едешь всё пучком. По поводу крутой конторы - возможно , что они зазор прослабят,но про бочку или ещё что в цилиндре - это перебор, - сразу оплатят покупку нового блока. Тут с этим строго!
Мороза не было,0 -2, пуск отличный. Сегодня сделал пораньше, обороты чуть ниже средних, тяга -зверь, а начинает набирать обороты - наблюдаю рассогласование с внутренним давлением,- шумно и не вовремя впрыск по ощущениям.
Короче голову придется лечить. 425 ТЫС ПО ОДОМЕТРУ!! Ну должна-же она иль нет?
Добавлено (03.11.2017, 19:01)
Ну должна-же она укогда-нибудь устать?
Дата: Суббота, 04.11.2017, 09:00 | Сообщение # 3055
Должна устать biggrin , и уже не один раз.
Ну-Ну. Это еще нужно доказать, особенно если сразу не проверял!
Может со скидыванием головы не стоит спешить? Обычно если компрессии мало уже начинает парить мозг. Первые признаки бывают "на лицо". Неплохо бы было глянуть на более низких температурах.
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 19:44 | Сообщение # 3056
Это радует!
Возможно,дело в сальниках клапанов.
Кстати,на бензинках  типа Жигулей дымление на ХХ и отсутствие дыма на ходу-главный признак плохих сальников клапанов.
Возможно,у Форда тоже.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 19:52 | Сообщение # 3057
Цитата эйван ()
масло брал литрами
У меня тоже что-то с жором масла стало 1л на 200 км
1865 постов
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 20:03 | Сообщение # 3058
А негде нетечет ,что-то очень круто.
1766 постов
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 21:53 | Сообщение # 3059
Да нет с холодом как всегда немного стало подкапывать- но это всегда было а такого жора не было никогда
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 23:26 | Сообщение # 3060
shamilageev, скоро вразнос пойдет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, lordtu, Musha, Юра, gamigo, GURV, Amereh
