nigdave
202 поста
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 18:44 | Сообщение # 3061
И так завёл я свой агрегат с помощью эфира, но всё равно туго, как бы набирает обороты по началу. Проехал и начало капать масло внизу в районе соединения коробки. Снял коробку, когда снимал диск сцепления то выставил по меткам распредвал и тнвд, а вот маховик не стоял по метке, сверло упиралось в маховик. Видимо когда собирал что то не так сделал. Так вот сальник задний чистый и крышка чистой оказалась. И тогда я увидел что болт поддона на половину выкручен. Подтяну все болты на поддоне и тогда посмотрим в них ли дело было. Еще трос спидометра видать обломался. Вот фото
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 19:40 | Сообщение # 3062
nigdave, маховик на к\вал неправильно трудно установить-в валу штифт,в маховике-направляющее отверстие. Значит - неправильно выставил фазы ГРМ. Установишь правильно-будет заводиться "с полтыка". Ну,первый десяток километров еще не показатель качества сальников,но надежду внушает. Главное-сальник установлен правильно. Попробуй пинцетом зацепить наконечник троса и вытащить его из оболочки если выйдет куском-вопрос его исправности отпадет сам. Если выйдет целиком или вообще не пойдет-то,скорее всего,цел. Если будешь менять трос,перед установкой проверь,входят ли квадраты в соответствующие отверстия.Сравни длину сердечникв,если одинаковая-поменяй только сердечник,оболочку оставь.Так работы меньше.
nigdave
202 поста
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:16 | Сообщение # 3063
То есть если не пойдёт из оболочки то менять? Когда он был отсоединён при первом снятии коробки то выступал из оболочки на 2 см примерно, хорошо попробую вытащить пинцетом, снял ещё саму шестерёнку она у меня жёлтая, сама не сквозная так и должно быть?
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:44 | Сообщение # 3064
nigdave, если не пойдет со стороны коробки,то должна пойти со стороны спидометра. А если порван,то в любом случае вынимать и со стороны спидометра.
Цитата nigdave ( ) снял ещё саму шестерёнку она у меня жёлтая, сама не сквозная так и должно быть? Цвет указывает на применимость с тем или иным редуктором. А на счет отверстия в валике ничего не могу сказать,главное,чтобы- квадрат тросика в него входил с минимальным зазором.
nigdave
202 поста
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 08:42 | Сообщение # 3065
Попробовал его пинцетом вытащить не выходит, так и находится за подлецо с оболочкой, шестерня надевается легко на него. На сколько он должен выходить из оболочки?
MadMaks
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 09:45 | Сообщение # 3066
милиметров на 5-10. Из оболочки он тянется. я на старом брал узкогубцами вытягивал кусочек (в смысле вылет из оболочки), вставлял в гнездо шестерни, а затем быстро вставлял оболочку. Мне помогало, тросик не выскакивал.
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 22:05 | Сообщение # 3067
nigdave, а какие основания полагать,что неисправен трос спидометра? Не работает спидометр? Снять панель приборов,поднять одно заднее колесо,завести мотор,включить третью передачу и наблюдать за вторым концом приводного троса. Вращается он или нет.
MadMaks
Дата: Вторник, 14.11.2017, 16:45 | Сообщение # 3068
у дешевых турецких тросов, тросик опрессован на квадрат, но не пропаян в монолит. Конец разлохмачивается и его немного подрезают, а потом его не хватает чтобы вставить в шестерню
Дата: Вторник, 14.11.2017, 21:10 | Сообщение # 3069
Цитата MadMaks ( ) у дешевых турецких тросов, тросик опрессован на квадрат, но не пропаян в монолит. Там не пайка должна быть,а что-то типа контактной сварки,но этого и нет...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:49 | Сообщение # 3070
Цитата shamilageev ( ) что-то с жором масла стало 1л на 200 км 5 литров на тысячу?! У тебя тогда холостой должен быть повышенный, т.к. мотор масляным туманом докармливается.
