эйван
1858 постов
Дата: Суббота, 10.02.2018, 21:18 | Сообщение # 3081
Газы з горловины для этого мотора можно считать нормой. А Вы блок шлифовали или нет.
3093 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 01:03 | Сообщение # 3082
Всем привет!Господа Гуру, подскажите, что за вкладыши Ford GD ? Оригинал? И почему на передних двух есть надпись JA, а на остальных HA? Речь о коренных.
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 12.03.2018, 01:04
san_san
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 13:28 | Сообщение # 3083
Цитата эйван ( ) Газы з горловины для этого мотора можно считать нормой. у меня тоже парит из горловины, но масло не доливаю от замены до замены могу фото-видео прислать как парит. Какай конторы ставили запчасти? в цилиндрах вполне может быть элипс, жди теперь пока притрется
krendell
130 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 14:35 | Сообщение # 3084
[quote=san_san;455260]в цилиндрах вполне может быть элипс, жди теперь пока притрется [/quote] эллипс - не притрется. кольца крутятся)
125T300 2013 передний L3H3
Фелuкс
4596 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 16:04 | Сообщение # 3085
Цитата krendell ( ) эллипс - не притрется. кольца крутятся) Эллипс на цилиндрах может только увеличиться . А кольца таки могут приработаться, и крутиться не будут. Особенно если постоянно на невысоких оборотах тошнить.
tranzitlub
2 поста
Дата: Четверг, 22.03.2018, 20:09 | Сообщение # 3086
всем привет ! после расточки нет компрессии (20) стоит ли ожидать увеличение по мере обкатки . поршня нурал расточник с хорошими отзывами мотористов
форд транзит 1999 2,5 тд р15
Сообщение отредактировал tranzitlub - Четверг, 22.03.2018, 20:33
MadMaks
1237 постов
Дата: Четверг, 22.03.2018, 20:51 | Сообщение # 3087
Цитата Фелuкс ( ) Эллипс на цилиндрах может только увеличиться это да, спасает только расточка Цитата tranzitlub ( ) поршня нурал расточник с хорошими отзывами мотористов ну и что? голова в работе была? клапана притирались? к компрессии и голова отношение имеет.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Четверг, 22.03.2018, 22:42 | Сообщение # 3088
По 20 грамм масла в каждый цилиндр, и повторный замер компрессии. Увеличилась? Расточник рукожоп. Не увеличилась? С клапанами лажа. Хотя странно, чтобы все 4 цилиндра имели одинаково низкую компрессию... Может, шланг на компрессометре длинный?
tranzitlub
2 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 17:02 | Сообщение # 3089
привет ! голову проверял сразу -нетекет . но клапана подтер. в этом плане вопрос отподает ! мерял компрессию - моя форса-переходник-шланг-манометр. по вашим советам -большой паразитный обьем сегодня перетачил , получилось так - моя форса,монометр. завтра сделаю замер . потом отпишусь
kalinaa1966
125 постов
Дата: Среда, 04.04.2018, 18:41 | Сообщение # 3090
Вопрос всем мотористам- Кудой соляра может попадать в масло ????? Насос подкачки заменен на новый,форсы откатаны на стенде.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
