fordtransit1
716 постов
Дата: Четверг, 03.05.2018, 22:16 | Сообщение # 3101
Цитата nigdave ( ) Мои сообщения про пыльник удалили, кто знает? Да! Ваши сообщения были удалены! Или Вы считаете, что они имеют отношение к разделу "Капитальный ремонт двигателя"??? nigdave, потрудитесь по-штудировать форум, здесь так-же есть раздел - ТРАНСМИССИЯ и прочие... Не новичек, неужели необходимо объяснять?...
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Билли23
Дата: Среда, 09.05.2018, 11:49 | Сообщение # 3102
С помощью этого руководства http://krutilvertel.com/catalogue/ford/ebook-ford-transit-tourneo-kombi-van-cargo я провожу капитальный ремонт двигателя. Книга выложена онлайн, по этому я думаю она будет актуальна в этойтеме
Ford Transit с 2006
Сообщение отредактировал Билли23 - Среда, 09.05.2018, 11:50
bykker
21 пост
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 11:23 | Сообщение # 3103
подскажите на родном поршне 94 года есть гдето его размеры выбитые на корпусе или только на ремонтных? 2.5 дизель
Staytrue
2 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 12:07 | Сообщение # 3104
Добрый день! Нужна помощь! Машина: транзит, 2.2 дизель, 2011 год. Проблема следующая: на скорости от 60км по трассе начинает идти Белый дым в перемешку с синим, останавливаюсь, или толкаюсь в пробках идёт ещё минут 10 и проходит. Дыма много!!! Заводиться хорошо, не троит, тяга не пропадает. До 60км проблемы не возникает. Работает ровно. Диагностика ничего не показывает, форсунки меняли, масло не жрёт, в антифриз не попадает, антифриз не уходит, турбина сухая, картерные газы норм, патрубки все сухие. В выхлапухе сажа не маслянистая! Но её много! Катализатор вырезали. Егр не глушили. А ещё когда дым начинает валить, сопровождается это свистом турбины, только свист появляется не когда жмёшь подать, а когда её отпускаешь. Тоесть свист в секунду, но сильный. И так на протяжении пока есть дым, когда дыма нет, свиста тоже нет при отпускании педали. В чём проблема??? Везде пожимают плечами и не могут сказать... что на сервисе транзит, что на сервисе по турбинам... спасибо!
эйван
1858 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 21:23 | Сообщение # 3105
Я думаю что всетаки турбина виновата.
00Жанна00
4390 постов
Дата: Вторник, 23.10.2018, 13:24 | Сообщение # 3106
Заболел мой "старичок"... Вот думаю,что мне делать: -новый мотор.Родной мотор был с Лукасом(сейчас стоит переделанный на Бош); -расточка блока(как узнать,точился ли он ранее?!); -купить просто "столбик"; -купить коленвал,который скоропостижно скончался на днях,заблокировав 3 цилиндр..
Рауль
2804 поста
Дата: Вторник, 23.10.2018, 14:10 | Сообщение # 3107
Цитата 00Жанна00 ( ) Вторник, Сегодня, 13:24 | Сообщение # 3106
Мой город: Берёзка,Себежский район. Супергуру
Группа: Модераторы Сообщений: 4337 Репутация: 287 ± Замечания: 0% Статус: Меня здесь нет Награды: 35 [ Вручить награду ] Заболел мой "старичок"... Вот думаю,что мне делать: -новый мотор.Родной мотор был с Лукасом(сейчас стоит переделанный на Бош); -расточка блока(как узнать,точился ли он ранее?!); -купить просто "столбик"; -купить коленвал,который скоропостижно скончался на днях,заблокировав 3 цилиндр Жанна,ну лучше всего это конечно капремонт...Но так как цены на запчасти сейчас немаленькие ,все зависит от кошелька,то проще и быстрее купить контрактный движок Добавлено (23.10.2018, 14:11) ---------------------------------------------
Цитата 00Жанна00 ( ) -расточка блока(как узнать,точился ли он ранее?! Когда вскроешь,тогда и узнаешь...
shamilageev
1761 пост
Дата: Вторник, 23.10.2018, 18:37 | Сообщение # 3108
Цитата 00Жанна00 ( ) как узнать,точился ли он ранее?! Замерить цилиндр или поршень- но они долго ходят (атмосферные подольше)- так что скорее всего номинал
Цитата 00Жанна00 ( ) -расточка блока(как узнать,точился ли он ранее?!); -купить просто "столбик"; -купить коленвал,который скоропостижно скончался на днях,заблокировав 3 цилиндр. Много зависит от того- кто делает и сколько берет- то есть " стоит ли овчинка кап ремонта" а также от обстоятельств- может что можно "достать подешевле или почти даром" - в этом плане у нас здесь побольше такого-я вот летом тоже растачивал блок и колешку менял- вышло не дороже 30
транзит 96 бош атмосф
Рауль
2804 поста
Дата: Вторник, 23.10.2018, 18:49 | Сообщение # 3109
Цитата shamilageev ( ) Много зависит от того- кто делает и сколько берет- то есть " стоит ли овчинка кап ремонта" а также от обстоятельств- может что можно "достать подешевле или почти даром" - в этом плане у нас здесь побольше такого-я вот летом тоже растачивал блок и колешку менял- вышло не дороже Ну это ты сам делал думаю...за 30к хрен сделаешь вместе с запчастями...Добавлено (23.10.2018, 18:53) --------------------------------------------- Посмотрел цены на поршни ,ks стоит 4000 руб штука,примерно,а mahle 5000 руб штука. Добавлено (23.10.2018, 18:54) --------------------------------------------- То есть поршни от 16000 до 20000 руб...
shamilageev
1761 пост
Дата: Вторник, 23.10.2018, 19:10 | Сообщение # 3110
Цитата Рауль ( ) Ну это ты сам делал думаю За 10 лет много накопилось всяких запчастей- покупал колешко О.5 от турбированного за 5 т + расходники около 3т + расточка 4т+"газелькин"- до расточки- 1200 Обратно уже на "убере" (такси такое самое дешевое в больших городах) за 500 Остальное - все свое(кольца поршни и т д) Вообщем вышло около 20т- плюс простой 2 недели-тоже 20т
