Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
fordtransit1 Меня здесь нет
716 постов
Дата: Четверг, 03.05.2018, 22:16 | Сообщение # 3101
Цитата nigdave ()
Мои сообщения про пыльник удалили, кто знает?
Да! Ваши сообщения были удалены! Или Вы считаете,  что они имеют отношение к разделу "Капитальный ремонт двигателя"???
nigdave, потрудитесь по-штудировать форум, здесь так-же есть раздел - ТРАНСМИССИЯ и прочие... Не новичек, неужели необходимо объяснять?...
fordtransit1.ru
Билли23 Меня здесь нет
Дата: Среда, 09.05.2018, 11:49 | Сообщение # 3102
С помощью этого руководства http://krutilvertel.com/catalogue/ford/ebook-ford-transit-tourneo-kombi-van-cargo я провожу капитальный ремонт двигателя. Книга выложена онлайн, по этому я думаю она будет актуальна в этойтеме
Ford Transit с 2006
Сообщение отредактировал Билли23 - Среда, 09.05.2018, 11:50
bykker Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 11:23 | Сообщение # 3103
подскажите на родном поршне 94 года есть гдето его размеры выбитые на корпусе или только на ремонтных? 2.5 дизель
Staytrue Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 12:07 | Сообщение # 3104
Добрый день! Нужна помощь! Машина: транзит, 2.2 дизель, 2011 год.
Проблема следующая: на скорости от 60км по трассе начинает идти Белый дым в перемешку с синим, останавливаюсь, или толкаюсь в пробках идёт ещё минут 10 и проходит.
Дыма много!!! Заводиться хорошо, не троит, тяга не пропадает. До 60км проблемы не возникает. Работает ровно. Диагностика ничего не показывает, форсунки меняли, масло не жрёт, в антифриз не попадает, антифриз не уходит, турбина сухая, картерные газы норм, патрубки все сухие. В выхлапухе сажа не маслянистая! Но её много! Катализатор вырезали. Егр не глушили. А ещё когда дым начинает валить, сопровождается это свистом турбины, только свист появляется не когда жмёшь подать, а когда её отпускаешь. Тоесть свист в секунду, но сильный. И так на протяжении пока есть дым, когда дыма нет, свиста тоже нет при отпускании педали. В чём проблема??? Везде пожимают плечами и не могут сказать... что на сервисе транзит, что на сервисе по турбинам... спасибо!
1858 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 21:23 | Сообщение # 3105
Я думаю что всетаки турбина виновата.
00Жанна00 Меня здесь нет
4390 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 23.10.2018, 13:24 | Сообщение # 3106
Заболел мой "старичок"...
Вот думаю,что мне делать:
-новый мотор.Родной мотор был с Лукасом(сейчас стоит переделанный на Бош);
-расточка блока(как узнать,точился ли он ранее?!);
 -купить просто "столбик";
-купить коленвал,который скоропостижно скончался на днях,заблокировав 3 цилиндр..
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Рауль Меня здесь нет
2804 поста
Дата: Вторник, 23.10.2018, 14:10 | Сообщение # 3107
Цитата 00Жанна00 ()
Вторник, Сегодня, 13:24 | Сообщение # 3106
Мой город: Берёзка,Себежский район.
Репутация: 287  ±
Замечания: 0%
Статус: Меня здесь нет
Награды: 35 [ Вручить награду ]
Жанна,ну лучше всего это конечно капремонт...Но так как цены на запчасти сейчас немаленькие ,все зависит от кошелька,то проще и быстрее купить контрактный движок wink
Добавлено (23.10.2018, 14:11)
Когда вскроешь,тогда и узнаешь...
shamilageev Меня здесь нет
1761 пост
Дата: Вторник, 23.10.2018, 18:37 | Сообщение # 3108
Замерить цилиндр или  поршень- но  они  долго  ходят (атмосферные  подольше)- так  что  скорее всего  номинал
Цитата 00Жанна00 ()
-расточка блока(как узнать,точился ли он ранее?!); -купить просто "столбик";
Много  зависит от  того- кто  делает и  сколько  берет- то  есть  " стоит  ли овчинка кап ремонта" а  также  от   обстоятельств- может  что  можно  "достать  подешевле  или  почти  даром" - в  этом  плане  у  нас   здесь  побольше такого-я вот  летом  тоже растачивал  блок  и  колешку  менял- вышло  не  дороже 30
транзит 96 бош атмосф
2804 поста
Дата: Вторник, 23.10.2018, 18:49 | Сообщение # 3109
Ну это ты сам делал думаю...за 30к хрен сделаешь вместе с запчастями...
Добавлено (23.10.2018, 18:53)
Посмотрел цены на поршни ,ks стоит 4000 руб штука,примерно,а mahle 5000 руб штука.
Добавлено (23.10.2018, 18:54)
То есть поршни от 16000 до 20000 руб...
1761 пост
Дата: Вторник, 23.10.2018, 19:10 | Сообщение # 3110
За  10  лет  много накопилось  всяких запчастей- покупал колешко О.5 от  турбированного  за  5 т + расходники около 3т + расточка 4т+"газелькин"- до  расточки- 1200 Обратно  уже  на  "убере" (такси  такое самое  дешевое  в  больших городах) за  500 Остальное - все  свое(кольца  поршни  и  т  д) Вообщем  вышло  около  20т- плюс простой  2  недели-тоже  20т
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Nestor
