Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 23.10.2018, 19:11 | Сообщение # 3111
Цитата shamilageev ()
тоже растачивал блок и колешку
А чего менял?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Вторник, 23.10.2018, 19:15 | Сообщение # 3112
Цитата Рауль ()
То есть поршни от 16000 до 20000 руб...
Да- поршни - дорогие- но  мне  на  расточке  предложили за  6 тыч- 4  поршня (не  фирменные)- я  такие  покупал в  первый  раз- нормальные  поршни- кстати эллипс  вырабатывается  в  нижней  части  поршня- поэтому  нормальные  расточники - делают по поршням  расточку
Добавлено (23.10.2018, 19:19)
Цитата 00Жанна00 ()
А чего менял?
Просто подошло время(масло)- но  как  потом выяснилось- почему-то  стерлись кольца  в   4 цилиндре(могу  только  предполагать)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 23.10.2018, 21:08 | Сообщение # 3113
Мой город: С-Петербург
Репутация: 108  ±
Замечания: 0%
Статус: Меня здесь нет
Награды: 4 [ Вручить награду ]
Цитата Рауль ()
Ну это ты сам делал думаю
За  10  лет  много накопилось  всяких запчастей- покупал колешко О.5 от  турбированного  за  5 т + расходники около 3т + расточка 4т+"газелькин"- до  расточки- 1200 Обратно  уже  на  "убере" (такси  такое самое  дешевое  в  больших городах) за  500 Остальное - все  свое(кольца  поршни  и  т  д) Вообщем  вышло  около  20т- плюс простой  2  недели-тоже  20т
Ну это смотря что покупать,набор прокладок хороший,например,Виктор рэймс или эрлинг стоят тоже не мало...Плюс может Жанне нужно менять и масляный насос,что тоже дорого...ещё вопрос к клапанам...хотя можно купит и ае за недорого...А если ещё и форсы,стэнедайн,то приехали...Коленвал нужно менять...ну допустим от 3000 до 5000 руб...кстати можно поставить и до 95 года который...плюс работа,если сам не умеешь,+ ещё куча проблем вылезет,раньше да,лучшим вариантом была капиталка ,сейчас контрактный,но это кот в мешке...
Добавлено (23.10.2018, 21:10)
Слышал,что израильские есть неплохие,но я за Нурал,Мале,Кольбеншмидт ,ну или АЕ...
Добавлено (23.10.2018, 21:12)
shamilageev, плюс ещё и головку желательно пропылить,но это не так дорого,но и недешево wink
SergeiPrudnikov525 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 17.01.2019, 19:30 | Сообщение # 3114
Здравствуйте. Нужна помощь. Расточили коленвал и загильзовал мотор. после расточки мне не вернули коренные бугеля. У меня есть с другого такого же двигателя бугеля. Можно ли ставить с другого двигателя бугеля. один гаражный мастер сказал что мотор сразу умрет.
Ford Transit, 1997 года, 2.5 дизель, 70 лошадей, Длинный, высокий.
5083 поста
Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:13 | Сообщение # 3115
Мотор умер уже тогда, когда эти бугеля потеряли.
1865 постов
Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:25 | Сообщение # 3116
Очень сложно подобрать почти невозможно но можно из 100 штук найти один который подойдет к вашему мотору.
2 поста
Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:46 | Сообщение # 3117
я их поставил. зажал а коленвал прокрутить нельзя( sad
Добавлено (21.01.2019, 13:19)
Говорят можно поставить другие бугеля. их немного срезают чтобы они сели ниже, а затем протачивают так чтобы не срезать метал блока а только бугеля.
5083 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 13:34 | Сообщение # 3118
Да, есть такая технология, и мастерские, где делают, но в варианте с нашим мотором проще взять другой блок.
1865 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 14:58 | Сообщение # 3119
А вы зажимали динамометрическим ключом с определенным усилием?
Потому что даже с родными бугелями если перетянуть то его тоже бывает сложно прокрутить.
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 21:27 | Сообщение # 3120
Пересмотрев кучу моторов,живых нет...решил капиталить свой ...своими силами.
Начинаю разбирать потихоньку.
Завтра отдам головку на восстановление.
Но,что с головкой...ещё точно не знаю.
Когда снимал 2 форсунку,начала течь охлаждайка с прижимного болта ...
Масло жрал 0.5л/100км
По поршням зазор,где-то 0.6мм...
Какой допустимый зазор должен быть,между поршнем и цилиндром?
Думаю,поршня менять или можно оставить...
Перед разбором,компрессия была 25..
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Четверг, 14.02.2019, 21:30
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lexa, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
