Среда, 16.01.2019, 23:59
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Замена цепи ГРМ ((2000-2006) 2.0TDi)
Замена цепи ГРМ
гвоздевДата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:31 | Сообщение # 31
Мой город: черновцы
Статус: Меня здесь нет
3ton, привет а может изза растянутои цепи не заводитса
форд транзит 2001 год
3tonДата: Среда, 09.04.2014, 20:29 | Сообщение # 32
Мой город: Киев
КРИВЫМИ руками заменили цепь---человек же пишет,- цепь новая
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
AxxeerДата: Воскресенье, 13.04.2014, 01:15 | Сообщение # 33
Мой город: Киров
было 1в1 только когда насос снимали для замены какого то датчика! окозалось дело в иимобилайзере! приехал человек с компом и всё починил за 10минут!
Transit 2.0 <86лс>2003
3tonДата: Понедельник, 14.04.2014, 22:44 | Сообщение # 34
Мой город: Киев
если бы была проблема в иммо---то на щитке приборов или в часах мигала часто-часто красная лампочка+комп .бы бил ошибку в0239
про лампочки не пишет---значит с иммо все ок
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 14.04.2014, 22:46
гвоздевДата: Суббота, 31.05.2014, 00:36 | Сообщение # 35
Мой город: черновцы
там другая проблема .. ставлю зажигание нормально как должно быть заводитса работает тихо и потом не заводитса только с галстуком и опять кручу зажигание по часовои не знаю точно ранее и она заводитса но калатает мотор...мне сказали что в топливнои чтото клинит и она не заводитса надо разберать и делать только что делать не обяснили
TundraДата: Вторник, 18.11.2014, 02:54 | Сообщение # 36
Мой город: пгт Туманный
shamikadse,  В смысле? У дилера покупал и пробег всего 25тыс?
 Шли дилеров нафиг, ищи автоюриста через знакомых (юристы тоже все мошенники) и судись. Так-то они тебя на пару сотен, минимум, опустят. Можно и самому с интернетом, но извилину напрячь придеца.
Добавлено (18.11.2014, 02:54)
В любом случае, все от эксперта будет зависеть. Забирай скорее машину у этих у пырей и ищи нормальную лабораторию. Иначе, хрен чего докажешь.
shamikadseДата: Вторник, 18.11.2014, 09:57 | Сообщение # 37
Tundra
Cпасибо за совет и участие!
3tonДата: Суббота, 22.11.2014, 00:14 | Сообщение # 38
Мой город: Киев
ВАШПЕ-то.....   25 тык.--гарантийный   пробег....даже в маськве
РЕАЛЬНО починитьСЯ  у официалов по гаранти \т.е. даром\
096 268 84 06
СергейБеларусьДата: Воскресенье, 30.11.2014, 17:40 | Сообщение # 39
Мой город: Речица
Подскажите пжалсто,не могу выставить метки махавика и распредвала,запутался в общем,штырю я маховик,затем распред,натянул ремень начинаю проверять,вручную кручу маховик несколько раз и тут та и засада 1 раз у меня вроде всё норм по меткам сходиться а второй раз маховик штырится а метка распредвала нет она не доходит на половину не могу понять что тут делать
Форд Транзит 1998 год 2.5 ТД
3tonДата: Суббота, 06.12.2014, 22:40 | Сообщение # 40
Мой город: Киев
ПРО РЕМЕНЬ---в другую ветку
вы-ШО-буквы-не разбираете....тема- ЦЕПЬ.... и про веревки... ни буквы
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 06.12.2014, 22:42
1inna1sashaДата: Понедельник, 15.06.2015, 22:58 | Сообщение # 41
Мой город: Шахты
2002 год, дизель, передний привод. Пробег 267460, двигатель работал превосходно. тяга была прекрасная. На скорости более 110 км. три раза мигнул чек и машина заглохла. Ехали двумя машинами. Попытался завести с буксира но результата ноль. Когда притянули домой сел на форум и вычитал что заводить с буксира нельзя. По этой причине вскрыл переднюю крышку и обалдел. Цепь порвана в двух местах, на башмаке натяжителя и успакоителе очень большая выработка. Цепь перескачила на одном распредвалу на 3 зуба на втором на 1 зуб на ТНВД осталась на месте. Завтра принесут фотоаппарат и я выложу фотки. Когда порвало цепь и когда перескачили звездочки я не знаю. Но результат не дешовый. Спасибо seinchik за схемку очень понятно и наглядно.
Форд транзит средний, высокий, 2002 года, D3FA
3tonДата: Четверг, 25.06.2015, 00:13 | Сообщение # 42
Мой город: Киев
фото--НЕ НАДА---то-шо-ВыЛИЧНО--ИЗУЧаиТЕ........УВЫ .....забыли\забили\запили  в 2006 году
напомню..щас 25.06.2015
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 25.06.2015, 00:15
1inna1sashaДата: Четверг, 02.07.2015, 19:01 | Сообщение # 43
Мой город: Шахты
К сожалению то что вы забыли\забыли\запили в 2006 году продолжается и в 2015 году, и будет продолжаться бесконечно. И очень хотелось чтоб прочитав о моих проблемах кто то понял что его может ждать завтра. Да и мне хотелось бы прочитать какойто совет из практики более опытных людей.
3tonДата: Четверг, 09.07.2015, 22:01 | Сообщение # 44
Мой город: Киев
НИ-ВАПРОС...ТНВД СНЯТЬ ...ПРИСЛАТЬ НА ПРОВЕРКУ....
ваши проблемы ДАВНО изучены\запиты\забиты\забыты....УВЫ....
НЕ НАДА ПУТАТЬ.....с тем шо   я написал
советы из практики более опытных людей....почитайте...ни-вапрос....
ответ один---EPS-815\KMA 922.....или бюджетное решение === б\у тнвд+привязка
по порванной цепи...ващще...купить б\у матор.... дешевле,чем собирать на китайском дерьмидле
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 09.07.2015, 22:11
ВалераДата: Пятница, 17.02.2017, 08:14 | Сообщение # 45
Мой город: Донецк
влияет на срок замены цепи (не по сервису) преимущественная эксплуатация в груженом и незагруженом состоянии ? мой пробег 140тыс. думаю менять или пока нет??? Глядя на потенциальные проблемы от некачественных запчастей и криворуких мастеров..... не хочеться нажить проблем.!
Форд Транзит 2,4crdi 2008г
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, -=torpedo=-, alexbeloglazov, lexa, Боря, Микола, vodilka, Рауль, shamilageev, v_a, митрич, Valentinuth, сережа, goncharov, hmarun86, xxnvsxx, Hach, Dedal, Sерж666, silco, valrgo, Dron, Viktormer, BoozyteuR, andrey1983, vovanvovanich, Andrey_FT98, tourneo, Wayder, ОлегА, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
