Не заводится Ford Transit.
TimothyUA | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 18:37 | Сообщение # 31 |
Мой город: Odessa
Статус: Меня здесь нет
| Цитата Druzba (  ) Всем привет. Если кто может, подскажите советом. Ситуация такая, у брата Форд транзит 2002 года(дизель), взял у него на прокат, поехал, ехал все нормально, потом решил включит фары и вдруг она заглохла и больше не заводиться, при запуске начинает мигать спираль. Оттащил в сервис, там ничего и сказать не могут, говорят что нет ответа от блока управления насоса(насос механический), питание на него приходит,топливо не подает, но при этом говорят что это может быть и не насос. У нас дизели стояв сервис ментов нет, насос новый стоит 80000, что делать? Почитал всяко разно, типа насос поддается ремонту, я сам не силен в этом, как можно проверить эго полную работоспособность, я так понял там в нем стоит тнвд, может с ним что то? А может и вовсе не в нем дело? Может кто знает что нить про это, есть же тут дизелисты, помогите советом Эти Транзиты-еще те жуки по электрике. Вообще совет прост-найдите спеца и поставьте Бош ТНВД от стариков.Но не все это умеют... По твоей проблеме-спираль может мигать, это не беда, надо смотреть массу, у меня было подобное, стартер брал на себя, масса не пахала.
lkti | Дата: Среда, 01.10.2014, 13:19 | Сообщение # 32 |
Мой город: Москва
| Druzba, сначала на диагностику Добавлено (01.10.2014, 13:19) --------------------------------------------- brazilec11, скорее всего завоздушивание
https://vk.com/club159866771
oleg$$$ | Дата: Среда, 01.10.2014, 15:00 | Сообщение # 33 |
Мой город: котовск
| Всем привет!!! Проблема! С первого раза не заводится, со второго с пол тыка, что может быть?
форд транзит 2005 г.в. 2.4 дизель
3ton | Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:28 | Сообщение # 34 |
Мой город: Киев
| все шо угодно---диапазон от говнофильтра\говно солярки---до капец двиглу\топливной...... или проводок де-та оторвался.....
вы ОПЕРДЕЛИТЕСЬ с комплектацией авта......для делфи коммонрейл---одни советы,для вп30 бош---другие........для вп44 от бош -ващще савсем другие "ЧТО МОЖуТ БЫТи ? "Добавлено (03.10.2014, 22:28) --------------------------------------------- brazilec11
дкв---тыщщу мильенов раз-снимаицца\СТАВИЦЦА---и пох....НЕУБИВАЕМЫЙ....проверено ЛИЧНО..... прибл. на 250-300 авто
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 03.10.2014, 22:21 |
Sерж666 | Дата: Суббота, 04.10.2014, 21:18 | Сообщение # 35 |
Мой город: Псков
| oleg$$$, такое бывает, когда датчик коленвала загажен металлическими опилками от сцепления-маховика. Чистка очень помогает.
Джумбик 2002, 2,4 D2FA с роботом (потом без робота) - в прошлом. Теперь самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин.
oleg$$$ | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:33 | Сообщение # 36 |
Мой город: котовск
| Sерж666, Не ужели это влияет на заводку? А где находится этот датчик и как его чистить?
Sерж666 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:39 | Сообщение # 37 |
Мой город: Псков
| у меня было точно так. первый раз не зав. второй с пол оборота Добавлено (06.10.2014, 22:39) --------------------------------------------- если стоим перед открытым капотом, то датчик слева, за турбиной. над кромкой маховика. прикручен одним болтиком 6мм, но, похоже, нужно мотор опускать, чтобы добраться. Лучше при замене сцепления, его протирать.
oleg$$$ | Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:52 | Сообщение # 38 |
Мой город: котовск
| Sерж666, Спасибо за совет!!! Датчик снял он чистый. Протер его и поставил на место. Дело в том допустим стоит долго не заводится, а с интервалом около часа может не завестись. Бывает с первого раза может взяться. У меня такое ощущение как будто топливо уходит обратно. Мне еще советуют поставить топ.фильтр от старого Форда с подкачкой и попробовать еще такой вариант.
Sерж666 | Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:09 | Сообщение # 39 |
Мой город: Псков
| тогда, возможно, растянулась цепь и пошло рассогласование распредов и насоса. тоже наблюдал на собственном моторе. после выставления в метки - всё отлично. Добавлено (07.10.2014, 21:09) --------------------------------------------- когда стала совсем плохо заводиться, после продолж. стоянки, я тоже установил подкачку(газелевский электро насос) не помогло((
oleg$$$ | Дата: Среда, 08.10.2014, 19:44 | Сообщение # 40 |
Мой город: котовск
| Sерж666, Сказать честно бус был пригнан в идеальном состоянии, не хочется туда лезть. Мне еще мастера говорят что есть в топливной клапан обратки и он со временем пропускает. Но с этой проблемой многие ездят ни один десяток лет. А чтобы его поменять, удовольствие не из дешевых.
Sерж666 | Дата: Среда, 08.10.2014, 20:49 | Сообщение # 41 |
Мой город: Псков
| oleg$$$, серьёзный пробег может быть и при сохранении идеального состояния. Сделай диагностику. если есть рассогласование, то в памяти будут ошибки по цепи и насосу.
только что обратил внимание на год...... если топливная с электроникой, то тебе в тему про сомоn rail.
Лично я - принципиально против этой гадости))
oleg$$$ | Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:52 | Сообщение # 42 |
Мой город: котовск
| Sерж666, Да вот именно что диагностика ни чего и не показывает. Сколько уже не пробовал. Даже на Форд центре был, все нормально. Добавлено (09.10.2014, 20:52) --------------------------------------------- Sерж666, Сказать честно я не в курсе что это за фигня comon rail. Если можешь подскажи.
Sерж666 | Дата: Четверг, 09.10.2014, 23:01 | Сообщение # 43 |
Мой город: Псков
| oleg$$$, электрические провода к форсункам идут, или только топливные трубки?
oleg$$$ | Дата: Пятница, 10.10.2014, 09:23 | Сообщение # 44 |
Мой город: котовск
| Sерж666, Провода идут на каждую.
Sерж666 | Дата: Пятница, 10.10.2014, 17:57 | Сообщение # 45 |
Мой город: Псков
| oleg$$$, вот оно и есть. ТНВД в привычном понимании, отсутствует, каждая форсунка сама осуществляет впрыск, под полным контролем электроники.
Если не заводится после долгих стоянок, возможно падает давление в рампе. я бы начал поиск от сюда.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, alexx_x, alexbeloglazov, passat191, Рауль, shamilageev, RIO, Myrchik, v_a, Мелкий, сережа, goncharov, hmarun86, silco, FUDOSHIKI, valrgo, Nikola78, andrey1983, vovanvovanich, tourneo, ОлегА, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, фрегат, Greatedeews, Cefedrese, swepsidemaine, tikoss, Fragill27, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
