  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не заводится Ford Transit. ((2000-2006))
Странник Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 12:53 | Сообщение # 1
Загорается лампочка свечи накаливания на ходу, глохнет. Потом совсем перестал заводиться. Так-же срабатывает лампочка свечи накаливания. Помогите завести. Что посоветуете?
Ford transit 2004 FIFA
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 13:01 | Сообщение # 2
Quote (Странник)
Ехать в сервис на диагностику. Чему то жопа. Это аварийный режим был.
На форуме куча таких тем. Можешь почитать.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
2 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 17:56 | Сообщение # 3
Диагностика была, предложили заменить топивный фильтр, промыть бак. Сделал, теперь при заводке загараются две лампочки- свеча накаливания и нет топливо, двигатель молчит.
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 17:56 | Сообщение # 4
спецы помогите двигатель крутит ,топливо к форсункам поступает, машина не заводится даже столкача до этого все было отлично.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 17:56 | Сообщение # 5
Проверь сколько выдает насос ,может мало и не хватает для открытия форсунок.
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:11 | Сообщение # 6
Здравствуйте! У меня такая проблема . Мне поставили контрактный ДВС с навесным и мозгами. Завести не могут. Заводят-работает 5сек и глохнет. Пишет ошибку 0231 (постоянно низкое напряжение на подкачивающий насос), но насоса подкачивающего у меня не стоит. Солярку закачивал ручным насосом (сам устанавливал) до замены ДВС. Помогите кто может советом или номерами тел мастеров которые могли бы помочь. Забыл написать на панели приборов ошибку не показывает.
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:50 | Сообщение # 7
Низкое напряжение на входе топливного насоса - возможно где-то что-то замыкает на массу.  Когда пихали двигатель проводку не перебили?
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 08:28 | Сообщение # 8
Можно ли как нибудь на прямую подать напряжение. А может это дело в иммобилайзере?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:06 | Сообщение # 9
Серега, на какой стадии процесс?
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:28 | Сообщение # 10
Пока все по прежнему без изменения
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
