Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в. (Что нужно сделать, чтобы все работало)
Награды: 34
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 01.04.2011, 16:28 | Сообщение # 101
Кардан, При "отсутствии" маслосъёмных колечек, особенно сказываецца при высоких оборотах, масло запросто будет сгорать в горшках, внутри блока избыточного давла могет не быть, (допустим при перегреве лопнули маслосъёмные, а компрессионные ОК) кстати ситуёвина такая маделируецца часто при халтурной сборке и самостоятельном подтачивании поршневых колец, када зазоры выструганы не верно и не хватаеи места на тепловое расширение....... biggrin
Добавлено (01.04.2011, 16:28)
Во наплёл, это я погаррячился, хатя Ч.Чак паправит... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 18:34 | Сообщение # 102
Quote (Yurezz)
ними воздушный патрубок (тот что идет от турбины к и интеркуллеру или впускному коллектору) и посмотри на наличие масла. Если сухо - не она
Даже после установки новой турбины,в патрубках на интеркуллер и впускном коллекторе налет масла присутствует.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 08:16 | Сообщение # 103
Quote (kasjavka)
Дымит из под маслозаливной крышки не сильно, но есть sad
По ходу одной заменой колец не обойтись.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 09:59 | Сообщение # 104
Кардан, не факт. Возможно умерли сальники клапанов
1670 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 15:44 | Сообщение # 105
Quote (Yurezz)
Спасибо за надежду smile Точно, может и колпачки....Морозяки то, в этом году стояли не шуточные, наверняка дуба дали..
1965 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 19:53 | Сообщение # 106
Quote (Кардан)
Спасибо за надежду
она как известно последней умирает smile
Если заводится хорошо, не "жрет" топливо и едет нормально - не все потеряно.
rysya6229 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 20:29 | Сообщение # 107
Здорова всем!Ребята у меня проблема с движком FIFA (92 кв. 125 л.с. ) помогите советом. Появился стук в зоне турбины мастер сказал что рассыпались подшипники на турбине , а индикатор неисправностей на щитке приборов не горит, холостые нормальные , когда нажимаю после 3 оборотов машина зверь но черный дымок с трубы валит. Что вы скажите? спасибо
форд транзит грузпас.2005г.2.0 турбодизель.
Дата: Пятница, 06.05.2011, 18:19 | Сообщение # 108
Моя турбина приказала долго жить.Масло потекло ручьем в глушак и во впускной колектор.Ездил весь день как на мотоцыкле,только запах шел из трубы нк такой вкусный как у масла с бензином. Решил я выкинуть её наХ,потому что нету денех на покупку даже китайской турбины.Поехал на разбор и купил оба колектора от 95го года атмосферника и корпус воздухана с патрубками к нему.Обошлось все в 70 $.Поставил уже все на место,завел,покатался-дыма нет вапще .Завтра останется приварить глушак с сеткой и можно ехать в рейс.А я уже растроился,думал мотор капиталить надо.Так как мост стоит силовой,особой разницы в потере лошадей я и не почуствовал,потому что по городу пользую пятую передачу.
(цена турбины у нас 900 уе,не китайская) Вобшем теперь у меня не турбо,а просто атмосферник. smile
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Среда, 31.08.2011, 23:18 | Сообщение # 109
Всем привет!!!Прочитал тему полностью.Очень хотел купить турбовый мотор...После прочитанного передумал.Мой товарищ 4da разгонял до 135 и со светофора на второй передаче делает практически всех...У него средний длинная база.А у меня такой же двигатель но на разгон тупой наверно в передаточном числе...у меня 5.14 кажется...может из-за этого,и масса без нагрузки 2000?Максималка 110 больше не идет,но с 80-100 резвая,а вот при разгоне аж бесит))Пожалуйста прокоментируйте .Спасибо!!!
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:13 | Сообщение # 110
Добрый вечер всем. Вот продал своего коротыша 51 квт, собираюсь брать парус 95-98 гв (денег хватает только на такой), хочется чтоб помощнее но как понимаю теперь, турбина это не ПРЕИМУЩЕСТВО а НЕДОСТАТОК? конечно хочется чтоб машина перла резво и мощь 75кВт я примерно представляю, но если турбо это сплошной головняк, то наверное лучше краба 56 квт брать? поправьте если не прав
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Сообщение отредактировал cleaner - Вторник, 01.11.2011, 22:14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, nikola1964, Musha
