Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в. (Что нужно сделать, чтобы все работало)
Награды: 34
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:15 | Сообщение # 111
cleaner, не так страшет черкт как его малюют.
Пересел с Краба на Турбо - назад не хочу cool
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:26 | Сообщение # 112
cleaner, Смотря в каком состоинии турбина. Турбированные шли на Эпике, сейчас можно часто встретить на боше - с ним головняка меньше. И опять если нормальные Эпик - тоже проблем меньше.
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 03:21 | Сообщение # 113
спасибо)) впринцепе да, как то ж люди ездят))) 2 варианта у меня на покупку краб и турбо так что который в лучшем состоянии будет того и заберу
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
1965 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 07:52 | Сообщение # 114
Quote (cleaner)
Мудрое решение
удачи с выбором
zahar844 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 00:40 | Сообщение # 115
приз хелп снимаю турбину с 2,5тд 96 г\в длинный высокий. Снимаю потому что 8 тыс. км назад кап.ремонт турбины и что ? после 8 т\км стала ещё хуже и ремонту не подлежит. За ремонт выложил 16500 рупий когда коллектора стоят 2 т\рубля полностью, а потеря мощности не беда т.к на таком парусе непогоняещ да и незачем.
Купил коллектора все шло как выше описано (VOVA)начал устанавливать тнвд лукас эпик не встаёт на своё место упирается в коллектор примерно 5 мм.(СМОТРИ ФОТО) Болты на насосе пилить не вариант
коллектор снят стакого-же мотора но он без дроселя (на форуме фото с дросем) выход на примую в воздушку (заводское изделие)
МОЖЕТ КОЛЛЕКТОРА ОТЛИЧАЮТСЯ ЧЕМ-ТО?
хотя судя по фото на форуме и моей фото отличий нет
СПАСИБО
Добавлено (10.11.2011, 00:40)
Vova, приз хелп снимаю турбину с 2,5тд 96 г\в длинный высокий. Снимаю потому что 8 тыс. км назад кап.ремонт турбины и что ? после 8 т\км стала ещё хуже и ремонту не подлежит. За ремонт выложил 16500 рупий когда коллектора стоят 2 т\рубля полностью, а потеря мощности не беда т.к на таком парусе непогоняещ да и незачем.
СПАСИБО
Прикрепления: 5780336.jpg(144Kb)
Прикрепления: 5780336.jpg (144.1 Kb)
Сообщение отредактировал zahar844 - Четверг, 10.11.2011, 00:37
Награды: 34
Дата: Пятница, 11.11.2011, 20:05 | Сообщение # 116
Код этой части впускного коллектора: 924F 9K461 АА
У меня он отлично стал, еще и 5мм зазора осталось.
Возможно, твой отлит немного иначе, ну а что на нем написано? код какой?
Если нет желания срезать лишнее, то поищи другой коллектор.
8 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 00:19 | Сообщение # 117
спасибо номер такой же. искал другой колектор нашел на разборке такой-же в установленном виде на снятом моторе даже на 2-х прикинул насос нехрена то-же самое уперается. Сначала думал колектора разные я себе купил без дроселя сразу нарямую к фильтру, а на разборе такой как ты описывал с дроселем. Корче плюнул пошол вырезал кусок коллектора вырезанную часть утопил и заварил аргоном. я думаю потерь в на подачю водуха не будет. Потом напишу как прошла установка фото тоже будет. ещё раз СПАСИБО
Добавлено (12.11.2011, 00:19)
ещё предложили купить турбину б\у за 12кусков
Так мне этот автобус что заработал то изабрал, сначала капиталка движки с турбиной 50рублей с запчастями теперь турбину б/у неизвестно в каком состоянии,а выбирать снимать, ставить тоже денег стоит. Купиш хреновую потом доказывай что была сломанная, назад бабло неотдадут потом заместо одной проблемы будет две: машина не находу и как деньги забрать.
а стольные коменты после....
8 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:06 | Сообщение # 118
приветствую подскажите пожалуйста как выключить ЧЕК У меня не подключены 2 розовых датчика см.фото
Прикрепления: 8392349.jpg (209.4 Kb)
Награды: 34
Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:18 | Сообщение # 119
Quote (zahar844)
Я тогда просто подключил старый EGR к разъему. А датчик температуры Я не трогал, он на старом месте остается.
Но Чек гореть из-за этого не должен. Вероятно, сбиты метки шкива ТНВД при установке-снятии ТНВД.
Неплохо бы узнать коды ошибок.
Награды: 34
Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:38 | Сообщение # 120
поз.16 - тут тоже есть датчик.
Прикрепления: 9010414.gif (18.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
