Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в. (Что нужно сделать, чтобы все работало)
Награды: 34
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 23:27 | Сообщение # 141
Jenia. Можно просто выбросить турбину ( ну если уж очень "достала") и поставить коллектора, лучше с"краба". У моего брата так и было. Нормально бегал да и бегает сейчас у другого хозяина. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 23:29 | Сообщение # 142
Можно конечно, ну а с степенью сжатия что делать?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 23:42 | Сообщение # 143
Jenia Да степень сжатия немного ниже но это ни смертельно. И опять же где используется машина ? Потеря мощности будет по любому. Если турбина была убитой
то разница не большая. А вообще то на Hi Cube предпочтительно турбина. Смысл ее
демонтожа?
2125 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 23:45 | Сообщение # 144
Если ты о моем тазике, то у меня ее и не было. То я просто рассуждаю.
-АААА...красава!
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 23:52 | Сообщение # 145
Jenia У тебя изначально "краб" или после переделок?
2125 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 10:11 | Сообщение # 146
Незнаю даже, такой купил.
-АААА...красава!
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 02:32 | Сообщение # 147
Всем привет! Я вот почитал, что если турбину выкидывать то впускной коллектор нужно заменить на краба. В моем бусе турбу выбросили до меня,а вот коллектор не меняли, ТНВД бош механика, походу не родной, бус ездит 110-120км/ч, почему, и может ли быть такое, что если я поставлю краба поедет еще больше.Расход топлива 8-9 литров на сотню. Масло не "ест".
Добавлено (02.06.2012, 02:32)
А еще нету вентилятора, не знаю почему его сняли(так покупал), но и я его и не ставил, так и катаюсь 5-ый год, авто не греется(ну если только летом, когда на улице +30,а я в пробках стою, то температура может чуть подняться, а только поехал, то все в норме).
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 11:12 | Сообщение # 148
victor17 Если поставишь "краба" мощность увеличится, скорость вряд ли. А впускной коллектор у
тебя возможно стоит от обычного атмосферника , выпускной то точно поменяли с родным обычно двигатель тупит.
Я тоже езжу без вентилятора , а у нас и + 38 бывало. Удачи.
159 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 13:24 | Сообщение # 149
ПВА, коллектор не меняли, стоит как на турбированных, а по первой секции "ракеты" на которой установлен ЕГР(заглушен) антифриз циркулирует, патрубок от воздушного фильтра соединен через трубу с хомутами и изолентой и на масленом фильтре антифриз циркулирует, а в расширительном бачке 4 патрубка (рабочие). А самое главное к ТНВД подсоединена вакуумная трубка(такого не у кого не видел)..... зачем не знаю,когда отсоединяю, работа ДВС не меняется, обороты холостого хода всегда установлены на 950-1000об/мин, пробовал меньше, то двигатель так колбасит, что кажется скоро выпрыгнет.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:10 | Сообщение # 150
Quote (ультра)
Ну вот, был "турбо д" стал просто "д" -) Ничего не поменялось ( в плане динамики разгона и тяги), кажется даже стало лучше -)
Опиши как выглядела турбина, которую ты снял? biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
