Воскресенье, 17.02.2019, 22:56
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в. (Что нужно сделать, чтобы все работало)
VovaДата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Мой город: Брест
Статус: Меня здесь нет
Награды: 32
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg(209.2 Kb) · 7543349.jpg(201.9 Kb)
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
v_aДата: Среда, 20.01.2010, 11:35 | Сообщение # 16
Мой город: Краснодар
Статус: Я где-то здесь
Цена за комплект, или за штуку?
Добавлено (20.01.2010, 11:35)
Я брал летом комплект КS, за 14600р и пимпочки смещенные.
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
GjonДата: Среда, 20.01.2010, 12:22 | Сообщение # 17
Мой город: Кинешма, Ивановская обл.
v_a, За комплект одного поршня
Добавлено (20.01.2010, 12:07)
Но это производитель Ford
Добавлено (20.01.2010, 12:22)
Да еще хочу добавить одну историю свидетелем которой я был. Владелец А-6 сделал заказ на головку (Б\У) на дизельный двигатель, на старой трещины между клапанами. Ему ее привезли, через месяц он приходит что головка стала пропускать, короче лопнула гдето внутри. Ему привозят еще одну через месяц такая же история, пробили по VIN коду обычный дизель. На вопрос замены двигателя он утверждае что не менялся. При дальнейшем общении выяснелось что двигатель переделали на турбо. По оригинальной программе головки под разными номерами и гораздо разной ценой, хотя визуально не отличить. Углубились в доступе информации и выяснелось, что материал головок разный. Когда привезли от турбированного двигателя проблема исчезла.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
VovaДата: Среда, 20.01.2010, 18:01 | Сообщение # 18
Мой город: Брест
Награды: 32
Gjon, это все понятно. Правильные вещи ты говоришь.
Но если вернуться к тому, что 2,5TD дефорсировать в 2,5D, то это не так сложно и не так критично. Вот если из дизеля делать турбодизель, то это уже сложнее. Не от хорошей жизни пришлось тубрину выкидывать. Главное, что машина теперь на ходу.
Идея дефорсирования не нова, Я от многих это слышал, как переделать из 2,5D Turbo ---> в 2,5D, но толком никто из них четко не мог все объяснить. Задача ветки форума - рассказать как это делается.
Нужно еще динамику проверить. Я на этой машине замерял разгон на 2,5D Turbo. И расход топлива нужно четко просчитать. Всему свое время.
МиколаДата: Среда, 20.01.2010, 18:07 | Сообщение # 19
Мой город: Речица
Vova, А как джеки ведет себя после такой переделки?
-=torpedo=-Дата: Среда, 20.01.2010, 18:17 | Сообщение # 20
Мой город: Симферополь! Ялта!
Quote (Vova)
Вот на впускном коллекторе от Turbo машина дымит и "тупит" без турбины.
это при снятой турбине но с родным коллектором?
Quote (Vova)
Чек не горит.
а что комп.диагностика выдает?
Лада 21043-20/ 1.5i/evro 4/ 06 г.в .-легкоатлет)
МиколаДата: Среда, 20.01.2010, 18:28 | Сообщение # 21
Мой город: Речица
-=torpedo=-, Спасибо показал где
Quote (Vova)
Чек не горит.
. Незаметил,извиняйте.
VovaДата: Среда, 20.01.2010, 18:32 | Сообщение # 22
Мой город: Брест
Награды: 32
Quote (-=torpedo=-)
Не проводилась. Вот пацаны удивятся wink
Quote (-=torpedo=-)
Вот на впускном коллекторе от Turbo машина дымит и "тупит" без турбины. это при снятой турбине но с родным коллектором?
Да. На родном коллекторе при снятой турбине машина начинает тупить и больше 40км/ч отказывалась ехать. И дым был на оборотах.
Задыхался дизель.
-=torpedo=-Дата: Среда, 20.01.2010, 18:41 | Сообщение # 23
Quote (Vova)
Задыхался дизель.
странно почему задыхался...
вроде же тоже коллектор... и уже на прямую... surprised
у меня такое было когда только купил машину.
до меня заглушен был егр монетою в 1 гривен на входе в егр где очень горячо.
короче через пару дней она свернулась и угадила прям в крыльчатку турбины заблокировав ее. вот тогда эффект был точно такой же!
черный дым и никакой резвости! максималка 60 даже на спуске на 5!
но вот почему без турбины он себя так же ведет это странно и интересно.....
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Среда, 20.01.2010, 18:43
v_aДата: Среда, 20.01.2010, 19:44 | Сообщение # 24
Quote (Gjon)
Спасибо wacko , мой брат купил Транзита 93г без технических проблем, за цену 3х поршней производителя Форд :eek:
qfarcДата: Четверг, 21.01.2010, 20:23 | Сообщение # 25
Мой город: Невинномысск
Vova, Подскажи, нужно ли мне заморачиваться с коллектором? Машина мне досталась без турбины по это му я не знаю что в ней родное, а что нужно делать. Что бы нормально ездить. Фото вложил.
Прикрепления: 6632367.jpg(32.1 Kb) · 1795184.jpg(30.5 Kb) · 6268639.jpg(28.2 Kb)
Форд Транзит 1998 г.в. 2.5 дизель (в прошлом турбо)
san_sanДата: Четверг, 21.01.2010, 20:29 | Сообщение # 26
Мой город: Витебская обл.
qfarc, ну а по твоим ощущениям, как авто едет? Не сравнивал с каким транзитом другим? А насос уже бош стоит....
VovaДата: Четверг, 21.01.2010, 21:12 | Сообщение # 27
Мой город: Брест
Награды: 32
qfarc, визуально коллектор от турбодизеля. Турбины Я так понял нет.
Фотки выпускного коллектора выложи.
А так, с лету, Я бы рекомендовал впускной заменить на "краб". Он воздуха больше пропускает.
-=torpedo=-Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:46 | Сообщение # 28
с позволения Vova, напишу что думаю по этому поводу.
qfarc, судя по фото это мой двиг(74кВт).
но топливная уже не родная. не лукас эпик,а Бош! зачастую так и ставят бош не заморачиваясь на старый механический лукас. он дешевле и проще.
и если нету еще и турбины,то это означает что его дефорсировали и упразнили на сколько возможно не вкладывая денег в дорогостоящий ремонт либо турбины,либо топливного.
и сделали это самым что не есть "дешевым" способом. задумка видимо была в том чтоб сделать очень не прихотливый двиг.
думаю при таком раскладе навряд ли кто то менял родные "турбо" поршня на поршня от атмосферника,т.к.это не дешево. но это не есть факт.
если воткнуть турбину и грамотно настроить установленный бош,то утерянные при дефорсации киловатты почти в полном объеме должны вернуться.
если ты этого конечно же хочешь.
а если все утраивает то думаю не стоит трогать,т.к.двиг.сделан "бюджетный",более не прихотливый.
Quote (qfarc)
а что не устраивает в двигателе?
он работает нормально? или что?
сфоткай сам коллектор. интересно как там "отрубили" турбину.
Добавлено (21.01.2010, 21:46)
Vova, судя из того что опыт был поставлен на двигателе в 63 кВт,а они идут тдИ,то как поступили с Интеркулером?
тоже удалили? или как?
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Четверг, 21.01.2010, 21:43
k750Дата: Пятница, 22.01.2010, 02:17 | Сообщение # 29
Мой город: Себеж
Интересно Вова сделал фактически тот двигатель который у меня стоит с рождения 2,5д краб !
Набирает 90 км , у меня средняя крыша (сопротивление воздуха побольше) набирает легко 120 и если разогнатся то и 135 км
Интересно почему такая разница ?
divide et impera
qfarcДата: Четверг, 28.01.2010, 15:57 | Сообщение # 30
Вот фото.
Добавлено (28.01.2010, 15:57)
san_san, Субъективно машина слабовата. По прямой (пустой) больще 100км/ч разогнать не могу. В горку 60км/ч с разгона, если сбросил то 40км/ч и до прямого участка ни как не разогнать. Ну а в горку обогнать вообще не реально sad
Вот Я и задумался если заняться впускным коллектором динамика на разгон улучшеца? Ну и вообще можноли каким либо способом улучшить его работу без больших капиталовложений.
Если нужны ещё фото Я выложу smile
Прикрепления: 3993615.jpg(32.3 Kb) · 2666273.jpg(30.9 Kb) · 5702819.jpg(32.0 Kb) · 6325682.jpg(360.5 Kb) · 4555203.jpg(27.2 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, alexx_x, alexbeloglazov, passat191, Рауль, shamilageev, RIO, Myrchik, v_a, Мелкий, сережа, goncharov, hmarun86, silco, FUDOSHIKI, valrgo, Nikola78, andrey1983, vovanvovanich, tourneo, ОлегА, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, фрегат, Greatedeews, Cefedrese, swepsidemaine, tikoss, Fragill27, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
