Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Vova
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса): До переделки: 12л/10л После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2019, 14:35 | Сообщение # 211
Цитата Arsen ( ) Какие Лукасы каких годов работают без ЭБУ? Лукас КАВ.Чистая механика. Но найти исправный КАВ-проблема. Ставь Бош.
Arsen
4 поста
Дата: Пятница, 13.09.2019, 05:35 | Сообщение # 212
Спасибо. Иммобилайзер заработал (увидел эбу) после замены оранжевого реле под капотом со стороны пассажира. Реле блокировки стартера иммобилайзером нашёл и удалил. Колодку заперемычил. Ура завёлся!, но горит чек. При испытании обороты макс. 2500 и валит дым. Чего не хватает? До переделки чек никогда не беспокоил. Как правильно адаптировать лукас эпик с эбу к теперь уже атмосферному двигателю?
Форд транзит 1998, 2.5, короткий средний, турбодизель 63 Квт
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 13.09.2019, 09:41 | Сообщение # 213
Датчик давления наддува - что с ним?
Arsen
4 поста
Дата: Пятница, 13.09.2019, 13:21 | Сообщение # 214
Датчик давления наддува подключил - резиновую шлангочку от датчика подключил к впускному коллектору (крабу) в штуцер освободившийся после удаления факельного подогрева. Первый от резинового гофрированного воздушного патрубка.
Андро
39 постов
Дата: Четверг, 02.01.2020, 01:48 | Сообщение # 215
Всем доброго времени суток! Купил недавно Транзит. Хотел подобрать по каталогу детали, а мотор оказался контрактным. Помогите определить движек!
Форд Транзит 91
Сообщение отредактировал Андро - Четверг, 02.01.2020, 01:51
эйван
1864 поста
Дата: Четверг, 02.01.2020, 11:20 | Сообщение # 216
Какие детали то хотите подобрать.
Андро
39 постов
Дата: Четверг, 02.01.2020, 17:59 | Сообщение # 217
Цитата эйван ( ) Какие детали то хотите подобрать. прокладку ГБЦ, ремень ГРМ и ролики
Форд Транзит 91
эйван
1864 поста
Дата: Четверг, 02.01.2020, 20:00 | Сообщение # 218
Все у всех одинаково на 2.5 только продавцу говорите что мотор турбированый. Единственная загвоздка это с ремнем они немного отличались нето ширеной нето зубями поэтому лучше его снять и променять или сним ити в магазин.
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 03.01.2020, 06:43 | Сообщение # 219
Цитата эйван ( ) отличались нето ширеной нето зубями Истину глаголишь...
Я где-то здесь
3108 постов
Дата: Пятница, 03.01.2020, 09:18 | Сообщение # 220
Андро, советую установить крышку ремня ГРМ
