Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Vova
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса): До переделки: 12л/10л После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:03 | Сообщение # 181
Цитата Малыш53 ( ) оооо какой я плюшкин это просто пердец какойто.... тут нужно было так еле еле поштучно находилось, а у него запасы на годы вперед на целую автобазу )))))
Фелuкс
4596 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:11 | Сообщение # 182
Цитата MURZIK ( ) установка более мощных форсунок Я кстати еще с весны так и не понял смысл устанавливать более мощные форсунки... На моих с белой меткой, на данный момент вернулся к расходу "дотурбового" периода, при гораздо лучшей динамике. Езжу неаккуратно, дымности нет вообще (даже на месте газуешь - слабый дымок) расход в городе чуть меньше 10 литров, на трассе 8.5-9, при скорости 105-100 км/ч. А путем накручивания цикловой подачи (ибо гидрокорректор у меня и сейчас всего на два оборота от упора выкручен) добивался зверской тяги, с сопутствующим ростом расхода (до 13 по городу), и сильной дымностью. Что мне дала бы установка "красных" форсунок? Кроме достижения рекорда по прожорливости?
Малыш53
2726 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:41 | Сообщение # 183
Цитата MURZIK ( ) а у него запасы на годы вперед на целую автобазу ))))) и не говори,кризис однако аааа еще про поддоны забыл,тоже два, простой и турбовый и 3 вида воздушных корпусов и патрубков впускных Цитата Фелuкс ( ) Я кстати еще с весны так и не понял смысл устанавливать более мощные форсунки... а я насчет синих всетаки подумываю, но это будет после испытаний на краснокоричневых и танцев с Бошем
Фелuкс
4596 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:46 | Сообщение # 184
Я может тоже менял бы, но за полгода до покупки турбины, купил белые новые, made in USA. И менять их не хотелось...
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 12:05 | Сообщение # 185
Малыш53, О как оно. Коллекционер Можно на день по нескольку раз турбоваться и обратно.
svetlovobuhovo
7 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:07 | Сообщение # 186
Заглушил турбину на СТО Обухова 8000 стоило с запчастями.Едет вроде так же!поменяли вп. коллектор .некоторые патрубки
форд транзит 1997
v_a
5080 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:40 | Сообщение # 187
Идиотизм какой-то Хотя, если едит также, то проблема не в одной турбине.
пепелац
74 поста
Дата: Среда, 08.03.2017, 19:12 | Сообщение # 188
всем привет . а я наоборот поменял двигун на турбо. разница сразу чувствуется.остался оч доволен. кстати аппаратуру воткнул бош и очень даже....
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Среда, 08.03.2017, 20:10 | Сообщение # 189
Цитата svetlovobuhovo ( ) Едет вроде так же! Я помню, как забыл хомут перед коллектором зажать, и на трассе патрубок слетел: первая мысль была, что якорь упал . Хлоп! Тяги нет. Газ в пол - шлейф дыма сзади...
viktor
5 постов
Дата: Вторник, 31.10.2017, 17:46 | Сообщение # 190
Ребята подскажите пожалуйста поставил турбину 115 л/с родная была 140 л/с по ездил месяц загорелся чек и красный восклицательный знак и одни чёрточки на табло ну и соответственно двигатель начинает то резко набирает то на оборот тупит в чем может быть причина?
Ford Tranzit, 2007г.в., дизель
