Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Vova
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса): До переделки: 12л/10л После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Дата: Вторник, 02.03.2010, 18:47 | Сообщение # 41
Скажите,как можно понять ,что турбина"умерла"?По моим ощущениям машинка потеряла в тяге,нет характерного посвистывания,и должна ли неисправность отражаться на щитке приборов?у меня ничего нет,всё как обычно.
Vova
Дата: Вторник, 02.03.2010, 21:17 | Сообщение # 42
Quote (frol-zhann207) и должна ли неисправность отражаться на щитке приборов? Турбина не выдает ошибок. Чистая механика. Ошибки в Lucas EPIC выдает: 1. неисправность педали акселератора 2. неисправность датчика коленвала 3. неисправность самого ТНВД Quote (frol-zhann207) Скажите,как можно понять ,что турбина"умерла" Заехать на компьютерную диагностику. Там будет видно отклонение давления наддува от нормы в зависимости от оборотов. И если масло литрами уходит, вся турбина в масле и впускной коллектор от турбины в масле, то нужно начинать задумываться над проблемой.
Дата: Четверг, 04.03.2010, 13:23 | Сообщение # 43
Спасибо,Вова,скоро с вашими советами буду самой"заправской"водителем-женщиной...
Михалыч
456 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 00:48 | Сообщение # 44
Vova, ты тут всех агитируешь на такое преступление !!! я не хочу не кого обидет !!! но если у тебя форд с турбиной и ты ее убираешь то я не знаю! у меня 74 кв и если че с турбиной случиться я повешуссь т.к. краб вообще не едет не хрена у меня форд едет как ракета по городу на пустую даже спринтеры догнать не могут а по трассе если надо кого обогнать 150 и все дела! и на груженную по первой передаче в гору не охота совсем !!! так что решайте кому кони а кому овцы!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Vova
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 18:58 | Сообщение # 45
Михалыч, Я описал, что легко и без последствий можно из турбированного сделать атмосферник. Quote (Михалыч) краб вообще не едет не хрена рассмешил. Quote (Михалыч) а по трассе если надо кого обогнать 150 и все дела! Что турбодизель, что атмосферник - максимальные обороты двигателя практически идентичны (4100..4200). На скорость влияет передаточное число редуктора, а не мощность двигателя. Так что с максимальной скоростью не горячись. Quote (Михалыч) так что решайте кому кони а кому овцы!!! Кони... рассмешил... сколько турбированных еле едут из-за проблем с электроникой и турбиной. Я не шучу. Это факт. Нужно было вырезать турбину - вырезали. Денег на новую небыло у товарища. Машина ездит да и еще как! Недавно его по трассе догнал. Шел он все 110км/ч.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:41 | Сообщение # 46
Vova
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:55 | Сообщение # 47
Quote (v_a) Прошу прощения, немогу сдержаться Да всегда пожалуйста. Он до этого 85 км/ч с трудом набирал, масло лилось ручьем из турбины. Даже капот был в масле. Вот это было грустно. v_a, но факт остается фактом, что максимальная скорость авто не зависит от наличия или отсутствия турбины.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 22:06 | Сообщение # 48
Quote (Vova) Он до этого 85 км/ч с трудом набирал, масло лилось ручьем из турбины. Случай конечно клинический, но крабовый атмосферник с редуктором 4,56(у брата такой) легко едет 120-130. Quote (Vova) v_a, но факт остается фактом, что максимальная скорость авто не зависит от наличия или отсутствия турбины. Верно, мой, с редуктором 4,11, разгоняется до 140км/ч пол дня по ощущениям, турбовый наберет эту скорость молниеносно
Михалыч
456 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 22:56 | Сообщение # 49
v_a, я именно по этому и написал что 150 км не показатель а показатель ускорение и мощность при этом!!! а убрать турбину не на много дешевле чем её отремонтировать! а кстати видел на рынке китайскую турбину за 230 доларов знакомый маршручик поставил уже прошёл 90000 полет отличный !!!
Добавлено (07.03.2010, 22:56) --------------------------------------------- я просто не могу представить- ехать на крабе с моим нормальным грузом 3.5тонны!!!! у нас на вьезде в Севастополь есть подъем конкретный на гору так вот туда груженный потихоньку поднимаюсь!!!
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 23:01 | Сообщение # 50
.Quote (Vova) сколько турбированных еле едут из-за проблем с электроникой и турбиной. Я не шучу. Это факт. И где статистику нарыл? На форумах?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
