Шум,стук в двигателе
shamilageev
1766 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 16:30 | Сообщение # 51
Цитата Trans025 ( ) нет заглушки коленвала именно на первом цилиндре Это удивительно- я как-то откручивал эту заглушку с вомощью зубила и кувалдочки- там внутри оказалось спрессованная грязь-такая что мне показалось-что металл-с трудом все это расковырял Наверное потому и показывало у тебя давление
3109 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 22:36 | Сообщение # 52
Trans025, пожалуйста, а бы на пользу. А мне сосед говорит- когда ты уже двигателем займёшься? А вот и пригодилось- то , что он разобран Надо бы у мотористов уточнить. В мануале, вроде, написано, что при капремонте двигателя все заглушки надо выкрутить и все каналы промыть-продуть. Но вот как потом заглушки назад? На герметик? Чтоб не выкрутились так как у Александра...И какого лешего она вообще выкрутилась- непонятно....
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2018, 12:16 | Сообщение # 53
shamilageev, как мне сказали, эти заглушки ставятся на резьбовой герметик (что бы не откручивались). То есть вполне возможно, это и не грязь, а остатки герметика. Димарик, понятно, что при шлифовке коленвала весь абразив и грязь промываются и выдуваются при снятых заглушках. И действительно их сажают на герметик резьбы. А теперь такой риторический вопрос - что могло произойти, что бы через 19 лет эксплуатации и пробеге под пол-миллиона км. открутилась та или иная деталь? Что??? По идее если это наружный крепёж, то такие детали должны так срастись, что их и раскрутить не удастся - только срезать. И даже если этот крепёж находится весь в масле (что и происходит внутри мотора), то все равно - если в первые километры (ну пусть в первые тысячи километров) он не раскрутился - то и дольше не должно подобного произойти. Откровенно говоря - я злой на весь мир! Сколько не пытался проанализировать - а мог ли я почувствовать подобный казус - прихожу к мнению, что нет. Не мог! Лампочка давления гасла сразу - так же, как и всегда. Она не подмаргивала на холостых оборотах на горячем масле. И когда появился первый, кратковременный стук - то даже, если бы я и нашёл сразу причину, то все равно - верхнюю втулку шатуна к этому времени уже частично размолотило (а иначе, откуда стук?). И все равно пришлось бы разбирать мотор, в котором хорошие кольца, хорошие поршня. хорошие вкладыши. Только - заглушка коленвала хреновая! Короче говоря - попадалово по полной программе!
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 13.08.2018, 15:18
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2018, 14:43 | Сообщение # 54
Это непопадалово . У меня год назад было попадалово из за воздушного фильтра который загнулся причем новый только заменил и весь воздух в мотор шел мимо фильтра из зачего через 5000 пробега пропала компресия и машина при плюс пять заводилась только с эфиром разобрав мотор увидел задиры у всех цилиндрах из за чего и капиталил мотор.
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2018, 15:17 | Сообщение # 55
эйван, у тебя конечно была незавидная ситуация - ничего не скажешь. Только врагу такое можно пожелать! Но ты наверно и себя винил в этом, хотя бы частично. Что выбрал "не тот" фильтр, что неправильно его поставил. Что не проверил перед установкой крышки, прилегает ли он по всей плоскости. То есть всё то. что ты сейчас наверно делаешь с удвоенным вниманием при замене этого расходника. А у меня, как говорится - "Бац", и на ровном месте влетел почти на капремонт. Надо ещё посмотреть на коренные вкладыши - не задрало ли их из-за масляного голодания? И если мотор уже давно "просится" на капремонт, а какое то событие только подталкивает к этому - тут хоть не так обидно. Раньше или позже на месяц или два - не так критично. А вот когда полностью исправный, хороший двигатель - и вынужден его разбирать из-за какой то мелочи. Вот почему я считаю, что "попал".
3109 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2018, 22:56 | Сообщение # 56
Цитата Trans025 ( ) Вот почему я считаю, что "попал". И вот почему мне (думаю, и всем) хотелось бы знать причину откручивания этой пробки....Но, по-видимому, это останется тайной....Можно сказать, что это Высшие Силы поставили машину на ремонт, чтоб не случилось что-то плохое(это чтоб успокоиться ). Как говорит один мой друг- изменить мы ничего не можем, значит надо просто это пережить!
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 14.08.2018, 10:22 | Сообщение # 57
Димарик! Ты прямо прочёл мои мысли. Хоть я и не сторонник всех этих мистических трактований, но в последнее время то же успокаиваю себя. Считаю что принцип: "Что ни делается - то к лучшему!" ещё не изжил себя. А что ещё остаётся делать?
shamilageev
1766 постов
Дата: Вторник, 14.08.2018, 19:04 | Сообщение # 58
Удивительно-но такие случаи есть Набираешь в гугле"открутилась заглушка коленвала" и сразу же описание дизельного уазика с таким же попадаловом
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 15.08.2018, 09:41 | Сообщение # 59
shamilageev, будем считать, что при покупке Транзита меня обманули - всучили УАЗ вместо Форда. ))) Ну а если более серьёзно, то при просмотре ролика про новый УАЗ (Буханка), который пришёл в автохозяйство, про то "качество" всего (кузова, агрегатов и т.д.) - то ничего странного в откручивании нет. Такое понятие как "Резьбовой герметик", да ещё разной степени фиксации, на этом заводе наверно не слышали. https://fishki.net/auto....ok.html Особое внимание обратите на видеоролик в отзывах.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 15.08.2018, 09:47
