  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Шум,стук в двигателе (шум,стук в двигателе)
katran200 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 23:13 | Сообщение # 1
привет транзитовцы!!!!ехал на работу и услышал звонкий стук в двигателе,после чего машина закипела.подскажите,что может быть?сегодня смотрел помпу,все нормально,термостат поменял. cool help!!!!!!!!!
форд транзит,1994.2,5ДИЗЕЛЬ(короткий)
Дата: Четверг, 21.01.2010, 23:55 | Сообщение # 2
katran200, после осмотра помпы и замены термостата мотор заводил?Как он работает?
8 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 00:52 | Сообщение # 3
все так и осталось.думаю может клапана?звук.такое ощущение,что что то откручено и бьет железо об железо.но все осмотрел,проверил.все впорядке
Награды: 34
Дата: Пятница, 22.01.2010, 12:57 | Сообщение # 4
katran200, сними клапанную крышку. Возможно клапан.
Проверь, не проскочил ли ремень на зуб по меткам.
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Пятница, 22.01.2010, 13:48 | Сообщение # 5
Звук хаотичный на сбросе акселеатора или периодический?
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
8 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 15:22 | Сообщение # 6
на холостых его нет.ток набераешь обороты и начинается.завтро буду все капитально смотреть.вчера увидел то что на генераторе крепление лопнуло.заварили поставил обратно.это может быть как-то связано?
sergan1985 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 20:05 | Сообщение # 7
У меня такая же проблема. Как ты ее решил???
Транзит 94 год 2.5 дизель простой . насос бош
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:57 | Сообщение # 8
вряд ли мы это узнаем- топик четыре года не появлялся здесь.
предположу что решил кардинально- продал машину.
+79О33744696
+79О23133110
3 поста
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 11:23 | Сообщение # 9
Продать не интересно. А как же разобраться!! Тем более сделал насос недавно.. Все подрят менять не хочеться
Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:39 | Сообщение # 10
Всем привет! Подскажите,перебрал двигатель 2000 км назад,все было нормально,тяга отличная,но 2 дня назад появился стук звонкий или форсунки или насос,тяга пропала,( форсунки тоже переберал,менял распылители)как будто зажигание раннее,зделали поздней зажигание,заработал помягче но стук все равно есть,снял форсунки три штуки льют,может из за форсунок так работать??? (Клапана ,поршневая ,цепь натяжители все новое)
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, GURV, Amereh
